经分析,应该是背光驱动电路出现故障导致电源板保护。于是断开背光驱动电路,将J909的①脚接一只4.7kΩ电阻到J901⑥脚(5VSTB),如图1所示。强制开机后,测J901的①脚为高电平,电源板输出的24V正常,说明故障在背光驱动电路。仔细检测后发现,副背光驱动电路上的Q103、Q104短路,换新后故障排除。
提示:该机共使用了几种印制板版本,V2.0以上的版本增加了状态检测控制信号,通过J908、J909的①脚经C16(实际为100Ω电阻)反馈到U39的89脚(正常时,为高电平)。若主板检测不到背光驱动电路返回的状态检测信号,则会反复发出二次开机指令。
