长虹彩电维修
长虹LED48C2080i液晶电视关机后无法再启动的维修
2022-05-27
作者:宋鸿
1376
接修一台长虹LED48C2080i型液晶彩电(ZLM41G-IJ机芯),故障表现关机后再开机不能启动。首先检查PFC电路中的电阻R8~R10未见异常,取下这几只电阻,清除粘胶后再焊上,然后检测R48、R447、R12均正常,上电试机故障不变,检测12V形成电路,发现U2的⑤脚电压为4.7V,正常时应为15.6V。 代换C4(2.2uF/50V )后试机,故障排除。
长虹3D42C2000i液晶电视热机后黑屏背光保护的故
长虹LED42C2080i(LJ2T)液晶电视背光亮一
长虹40Q1N液晶电视热机几分钟后无图像的故障维修
长虹LED48C2080i液晶电视二次开机保护的故障维
长虹LED48C2080i液晶电视不开机的故障维修
长虹LED48C2080i液晶电视背光不亮的故障维修
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
