接修一台3D42C2000i型液晶彩电(ZLM41GIJ机芯),故障表现为热机后黑屏,背光保护。代换电源板( 型号为HSM30D-8M3)试机,故障不变。拆屏检查LED灯条,发现路灯条不亮,用检测电源测试背光灯条正常。该机主板上U2控制8路背光,如图所示。测量U2输出的PWM5电压偏低,更换U2后试机,故障排除。
