接修一台长虹LT22610型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。指示灯点亮,说明待机+5V电压正常,二次不开机,指示灯没任何变化,根据故障现象分析故障部位应在数字信号处理板上微处理控制(CPU)及相关电路上,重点检查CPU的工作条件:工作电压;时钟振荡;复位电路;键控电路;总线控制电路(包括与FLASH交换的串行总线)。测量U13的154、155外接Y1组成的晶体振荡电路,83脚外围的复位电路均未见异常,随后对U13的供电测量,经测到67脚时发现电压只有0.82V,再84、142、153脚电压测量,除153脚为1.22V外,另外几个脚的电压均为0.82V,正常电压应为1.22V,该电压都是由U2稳压后形成,电路见图1。
经L72、FB6、FB5及相关的印制板输送入U13,由153脚断定U2电路工作是正常的,经对FB6及芯片的阻值测量未见异常,最终检查FB6一端至67、84、142脚之间的过孔阻值变为4.56k,将此处直接跨接了一根导线后,开机启动,光栅出现,故障排除。
维修提示:由于现在的平板电视组件均采用多层印制板,在印制板上会增加许多过孔,在实际维修中发现这些过孔很容易出现不通的现象,检修时应注意对印制线路进行仔细检查。发现有印制线路不通时,可用导线连接来排除故障。
