一台长虹LED50C2000i型智能彩电(机芯:ZLM41G-iJ),故障现象为图像异常。检修要点:(1)检查二合一电源板(型号:HSM30D-8M3_240 )输出插座CON102的①~③脚12V电压是否正常。(2)检查主板的主芯片UM1(MT5505 )输出的LVDS上屏信号是否正常,判断方法:可用数字三用表检测各路差分信号的电压值,一般均在1.5V~2.2V左右,若任何一路电压对比有较大差异,说明该路差分信号有问题;也可用数字示波器测量各路差分信号的波形是否与正常波形相同。(3 )整机软件是否存在异常。(4 )逻辑板或液晶屏是否正常。分析检修:初步检查为主板损坏,于是更换主板(板号:JUC6.690.00088728 ),试机,能正常开机,但开机后图像异常(图花),怀疑是主板本身存在问题或者是系统软件版本不匹配。
      本着“先软后硬”的检修思路,首先进入维修模式(按遥控器上的“菜单”键后,在菜单消失前,依次按数字键“0、8、1、6"),在“索引1”状态下,发现产品型号为3D42C2000,但经调试没有找到LED50C2000i系列产品,且机芯软件版本也不是原机芯ZLM41G-j,而是ZLM41A-j-1.00041-EMMC。
       查阅相关资料得知,LED50C2000i属于ZLM41G-iJ机芯,更换的主板板号(印制板号为:Juc7.820.00081526 V4 CHAISS:ZLM41G-ij)没有错,难道是软件错误引起图异?于是对电视进行U盘升级:将对应的升级程序“ZLM41G-iJ整机厂PKG升级包-V1.00086”解压缩,把解压出来的三个文件拷入U盘根目录下,插入电视USB接口,但二次开机后却不能进入升级界面,似乎不能识别U盘,换用不同的U盘仍无法进入升级界面,再次更换同型号主板,故障依旧。
       错误的机芯引导程序,通常会限制使用其他机芯软件版本进行系统升级。那么更换的主板在维修模式下显示的机芯为ZLM41A-ij,其引导程序肯定也是ZLM41A-ij机芯的。因此,须先将该机芯(ZLM41G-ij)的引导程序烧录正确,才能再用U盘升级的方式,将系统软件烧录为正确版本。
       最后,使用MTK升级工装(也可采用编程器RT809H)把该主板的引导程序烧录成"Python_ chv1_ cn_secure_ emmcboot.bin" 后,再将之前拷入系统软件的U盘插入电视USB接口,通电,二次开机后电视机进入到正常的升级界面,大约5~6分钟升级完成,进入维修模式,将“软件代号”调至“LED50C2000i系列”,屏参改为“CHM_ M50OF13_ E1. A”,接着遥控关机(保存参数并退出维修模式),再重新开机,图声恢复正常,故障排除。
