接修一台长虹UD49C6000iD液晶电视,故障表现为开机背光闪一下灭有声音,直接没看就买背光了,按好以后还是开机闪一下就灭,待机测得背光电压最高51v慢慢往下降直到0v,开机也是最高51v直到降至0v,新换的灯条没问题空载也是慢慢往下降至0v,测量背光供电两个二极管是好的,输出滤波电容也没问题, 看见横流电路那部分有一排三极管挨个测量也都是好的。
最后查出故障原因是这10个三极管下面涂了一层胶,发热胶都渗进眼里去了,把三极管全都拆下,把胶除去之后装上试机一切正常。
