接修一台长虹LED55C2080i型液晶彩电(ZLM41AIJ机芯),开机屏亮一下后黑屏。该机电源组件型号是FSPL35D-8MC 160。根据故障现象,估计是LED背光驱动电路有问题。首先在路测量,发现电阻RSL25(02 )开路,将其换新后试机,故障依旧。
二次开机时,测量背光驱动输出电压(LED+)高达90V,而电源板上面标注的LED+电压为68V。测量电源端输出的背光驱动供电为57V,正常电压为47V。因开关电源输出的12V电压稳定,基本排除稳压电路异常的可能性,难道问题出在背光驱动二次升压电路中》测量发现和LED1-相接的开关控制三极管QSL9(A684)已开路损坏。更换QSL9后通电试机,故障排除。
