概述:HT360是一款高效D类音频功率放大器。在14.5V供电的立体声(BTL)模式下,能够持续提供2*20W/4Ω功率输出;在单声道(PBTL)模式下,能够持续提供30W/4Ω功率输出。HT360具有先进的扩频功能来抑制EMI,使用价格低廉且小体积铁氧体磁珠可满足EMC要求。此外,HT360内置关断功能使待机电流最小化,还集成了过压保护、直流保护、短路保护、热保护和电源欠压异常保护等功能,可全面防止出现故障。HT360采用SOP-16引脚封装工艺。
一、HT360功能和特性
1、输出功率(BTL模式)
2×20W (VDD=14.5V, RL=4Ω, THD+N=1%)
2×25W (VDD=14.5V, RL=4Ω, THD+N=10%)
2、输出功率(PBTL模式)
24W (VDD=15V, RL=4Ω, THD+N=1%)
30W (VDD=15V, RL=4Ω, THD+N=10%)
3、单电源系统,4.5V-16V宽电压输入范围
4、超过90%效率,无需散热器
5、扩频功能,免电感滤波
6、模拟差分/单端输入,输出模式立体声/单声道可选
7、保护功能:过压/过流/过热/欠压异常,直流检测和短路保护
8、无铅无卤封装,SOP16-PP
二、HT360引脚功能
管脚 | 引脚功能 | 引脚功能 |
1 | PVDDL | L通道放大器驱动器电源 |
2 | \SD/FAULT | SD/FAULT,多功能引脚。下拉时,将扬声器放大器置于关闭模式。一般故障报告包括过温、过流、直流检测。 |
3 | LINP | L通道的正输入端 |
4 | LINN | L通道的负输入端 |
5 | GVDD | 稳压器源自 PVDD 电源,将 1uF 连接到 GND(注意:此引脚用作此电源的滤波电容器的连接点,不得用于为任何外部电路供电) |
6 | RINN | R通道的负输入端 |
7 | RINP | R通道的正输入端 |
8 | PVDDR | R通道放大器驱动器电源 |
9 | BSPR | ROUTP 自举电容器的连接点,用于为 ROUTP 的高端栅极驱动器创建电源 |
10 | ROUTP | 差分扬声器放大器输出R的正极引脚 |
11 | ROUTN | 差分扬声器放大器输出R的负极引脚 |
12 | BSNR | ROUTN 自举电容器的连接点,用于为 ROUTN 的高端栅极驱动器创建电源 |
13 | BSNL | LOUTN 自举电容器的连接点,用于为 LOUTN 的高端栅极驱动器创建电源 |
14 | LOUTN | 差分扬声器放大器输出L的负极引脚 |
15 | LOUTP | 差分扬声器放大器输出L的正极引脚 |
16 | BSPL | LOUTP 自举电容的连接点,用于为 LOUTP 的高端栅极驱动器创建电源 |
PAD | PGND | 电源地,确保连接到系统地 |
三、HT360典型应用电路
四、HT360极限电气参数
