鱼缸充氧泵是室内饲养观赏金鱼专用微型小电器,分别有单缸充氧泵、双缸充氧泵等系列。在平时实际使用中,鱼缸(单缸型)充氧泵最易出现整台电泵不工作,排气泡量明显下降等问题。这类问题应如何解决?鱼缸充氧泵主要由电磁振动器、气泡发生器、排气机构三大部件组合而成,所以电气电路的结构比较简单。其充氧泵的供电电压为220V ,电耗功率一般在5W~10W左右。
(1)接通电源后水中无气泡外溢,电磁振动器停止工作
首先应检查整机供电电源是否正常,电源插头插座处有无断线及接触不良;再检查电泵内的电磁振动器绕组是否已短路、断路及烧毁。拆开电泵壳体,用万用表RX1k挡测量电磁线圈绕组阻值(正常在2.5kΩ左右),若表针不动说明线包已断路,若阻值很小,证明电磁线圈发生短路或整个线包绕组已被烧毁,此时可重新绕制修复,绕制时抽出整只线包骨架,拆去全部旧线,用0.08mm高强度漆包线平密绕4500圈,层与层之间无须垫加绝缘纸,绕好后在线包外面包裹一层青壳绝缘纸,然后浸入绝缘清漆内,烘干后即可装机使用。
(2)排气气泡断断续续,气泡的密度量明显减少
可能是气泡发生器已产生漏气,即气缸顶部的防漏橡皮碗(均套在气缸排气口前端)皮已破损、老化。拆下检查防漏皮碗若表面发现已产生裂缝,可用环氧树脂胶修补,若裂口较大,可用一小块自行车胎皮粘.上补胎胶水修补,如防漏皮碗已老化脆裂无法修复时,换用新的即可。气泡的发生密度量明显减少时,首先检查气缸与排气管路通道有无异物堵塞,而导致排气不畅,最好先拆下各管道进行疏通和清洗,同时还应重新调整气缸气门的流量值,调整时边调节边观察流量值,直至气泡的排出密度和流量最大为止。
(3)有排气声但水中无气泡外溢,排气的吱吱嘈杂响声也较大
水中无气泡外溢一般应该是振动连杆处的铁氧磁块脱落移位所致,一旦该磁块脱落或移位则会造成连杆停止摆动。可拆开机芯检查电磁振动器处的振动连杆-端处的磁块有无脱落,当已发现脱离原位置点时,可在磁块的一侧涂上环氧树脂胶,重新粘合于原固定位置,待环氧胶凝固后即可排除故障。至于排气的噪声过大问题,可适当调节气缸气门的间隙,降低吱响噪声。
