接修一台美的MC-197型电磁炉,加热几分钟后自动停止,同时指示灯闪烁,且报警声不断。打开机盖,通电后目测风扇电机M不转(正常时接通电源瞬间风扇电机会转动一会),由此判断风扇驱动电路有故障,使机内热量不能排出,造成门控管IGBT过热,导致停机保护。
        该电磁炉风扇驱动电路如图1所示,开机后微处理器IC1(MC908QY4CP、R MFMD449)⑧脚输出高电平,驱动管VT10(8050)经VD26获正偏压导通,风扇电机M得电旋转,将热量排出机外,检查R4、R19、R49、C14、VD26、VD27及电机M均好,发现是电机插座一端引线锈蚀断脱,除锈断脱,除锈并焊好断点后,故障排除。
