此款加湿器实绘电路见图1,图中各处电压值均为有水状态下用500型万用表测得的。
一、电路原理
         此机由开关电源、水雾扩散、水位检测、雾量调节、水雾产生等电路组成。电源驱动芯片U3 (CR2263T)、 开关管Q1( SVF4N65F)、光耦U2(817)、稳压管D3(B36ST)及变压器TR1等组成开关电源电路,产生12V、36V电源,分别为水雾扩散、水雾产生等电路供电。
         CR2263T为电流模式PWM控制电路芯片,具有待机功耗低、PWM开关频率可调、低启动电流、欠压和过压、超载保护等诸多功能。据图中CR2263T⑤脚所接电阻R12 (100k),得知此芯片工作频率为65kHz。通电后,市电经D5、D7~D9 (1N4007)、EC4 (22uF/400V) 整流滤波后产生的300V直流电压,通过启动电阻R17(750k )加到U3的②脚,U3启动Q1开始工作,之后,U3②脚供电改由R9( 10Ω)、D4( FR104)、EC3( 10pF/50V )支路提供,开关电源输出的12V、36V电源,其稳压由u3⑦脚通过光耦U2及稳压管D3等来调节。水雾扩散由直流风扇M(DC12V)来完成,工作开关K接通后M便转动,将水雾吹向空中。水位检测由干簧管及塑料泡沫型磁浮子组成。有水时,装在泡沫塑料中的磁环上升,干簧管常开触点闭合,振荡管Q1(BU406)基极有偏压,电路起振,有水雾产生;无水时,磁浮子下降,干簧管常开触点断开,Q1基极无偏压,电路停止振荡,不产生水雾。
        雾量调节由电位器VR2 (B5K)及分压电阻R4(3.3k)、 VR1(750Ω)、R3(4.7k)等组成。调节VR2,即改变了Q1基极偏置电流,改变Q1振荡管输入信号的放大量,从而使压电陶瓷换能器CR1(AW1210)输出的振荡幅度能在弱、强振荡状态之间变化,调节水雾量。逆时针旋转VR2水雾量减小,顺时针旋转VR2水雾量增大。
        水雾产生由Q1.CR1、电容C2( 152J/630V)、C4(473K/H630)等组成。CR1作为等效电感元件并接在Q1的基极、集电极之间,与Q1发射极的外接C2、C4,构成了典型的电容三点式振荡器。实测此机振荡频率约为1.67MHz。此频率下换能器发生了压电谐振,产生高频机械振动,从而将水雾化成超微粒子。
        此外,Q1周围的电感L1(100uH)的作用是减小偏置电路对反馈电压的影响;串在发射极电路的小电感I2(共三圈)用于产生微小的交流负反馈,以利于振荡的稳定;L3为高频扼流圈,作用是增大发射极交流阻抗并为直流提供通路;R1(3.9Ω)和C1(101/1kV)防止寄生振荡;D1(FR107 )的作用是保护Q1,防止被击穿。
二、故障检修
        此机为赠品,拿回家后一直未用,最近使用便出现了通电无反应的故障。分析检修:怀疑电源有问题,卸下电源板,通电测无12V 36V电压。查启动电阻R17(750k)、输出端整流二极管D1(HER305 )、D2( FR104 )均正常,怀疑电源驱动块U3(CR2263T )坏,用OB2263代换,电源启动,输出电压恢复正常。对比坏件CR2263T与好件OB2263各脚电阻,发现坏件CR2263T②脚正反向均有不同大小的电阻,而好件OB2263②脚的电阻有一组却为无穷大,差别很明显。
        另外,不要空载测量OB2263⑤脚电压,笔者曾测量此脚电压而导致新换的OB2263损坏,损坏时的现象是通电无反应,损坏的原因均是OB2263②脚正反向有电阻。现提供OB2263非在路电阻,见表1,仅供参考。
