接修一台艾美特可遥控落地电风扇,型号为FS4023R,设置有风量弱中、强三挡,摇头,定时1h、2h、4h、8h四挡。故障现象:通电开机,有风量控制指示灯亮,能分别显示不同的三挡状况;有定时功能显示不同的四个时间定时状态。但电风扇不能旋转送风,也不能摇头。
        分析检修:各种控制功能可以显示,说明机内电源部分电路、显示指示电路正常。集成电路部分功能也能发挥作用。问题应当出在电机功能电路或者自动控制(电子开关)电路。需要打开控制电路的罩板才能继续观察和进行测量。但是固定罩板的四粒螺钉中有两粒由于头部形状特殊,用一般的十字改锥-字改锥及内六角改锥拧不下来。经观察头部基本上是内六角的,但中间还设计有一小凸点,使得一般的工具插不进去 ,发挥不了作用。必须另想办法。我将一只一字改锥用锉刀锉出一个三角形缺口,作为一把专用改锥,就能刚好把这种特殊的螺钉拧下来。这样处理也不影响原来的功能,一举两得。 见图1。
        打开罩板观察控制电路板未发现异常。在不通电情况下用万用表在线测量电路板上的分立零件,也未发现损坏的元件。打开电机保护罩及控制面板,焊下电机与控制板电路的5条连线(其中有一条是专用的摇头电机线),用万用表电阻挡测量,发现共用的进线与其他连线线头电阻呈现出无穷大状态,说明是进线断路。拆开电机外壳,轻轻拉出定子线圈,拆开接线处的捆绑线,发现进线上串有一只电阻(应当就是温度保护电阻),经测量知道已经损坏,形成断路。
        去掉此损坏电阻,直接接通电路,用万用表测各相应线头,都已形成通路。这时已排除了一个故障。然后恢复绝缘和捆绑,安装电机外壳,通电试机。发现风扇叶仍不能转动,但却能摇头。能摇头,说明电容正在工作着。那为什么风扇叶不转呢?是否控制电路的问题?试一试摇头按键,可实现摇头或停止摇头功能,说明控制电路是正常的。
         再次进行观察分析,发现此落地电风扇的设计是由一只电容同时带动风扇电机和摇头电机两只电机一起工作的。电容外观正常,两只电机(一大一小)共用一只电容,一只小电机转了,而另一只主电机功率较大的不转,很可能是电容量下降造成的。因小电机所用启动电容容量较小,电容的容量虽然下降了,但尚能使小电机运行,却不足以启动主电机,所以主电机不能运转。为证实这个看法,焊下电容,用电容表(型号DM-243L )测得实际电容量仅为0.218uF,而这只电容的容量标记是1.5uF。证明这只电容对于主电机来说,已经是失效了。更换一只同型号的好电容后,通电试机,能正常煽风了。最后加进一只温度保护电阻。 修复。
