常见爱庭电磁炉的型号有-VD20KR、 1901、IH-19B、DCL-2000DY等,其电路基本相同,主要由主回路(L、C振荡回路)、驱动电路、同步电路、电流控制电路、防浪涌保护电路、市电检测电路IGBT管温度保护电路、炉面温度保护电路、风扇驱动电路组成,如图1所示。
        故障现象1:通电后指示正常,开机后风扇不转。分析检修:该故障原因常为风扇损坏或风扇驱动电路有故障。检修时,先拔出风扇插头(FAN),用外接12V~18V直流电源供给风扇,
        风扇运转,说明故障出在风机驱动电路中。风扇的供电取自+18V,经R52限流后供给。开机后, CPU(U1)的19脚输出高电平,经电阻R51加至Q51的基极,Q51导通,风扇得电运转,将门控管及整流桥.工作时产生的热量排出机外,使电磁炉正常工作。D82是风扇电机的续流二极管。当风扇停转时,电机线圈中的电能可通过D82释放,同时保护Q51不被击穿。
        查供电电压18V正常,断电查R52、D82、R51及Q51,发现Q51的c-e结开路,换新后故障排除。
        故障现象2:开机后,屏上显示“E4"代码,蜂鸣器发出报警音,不加热。分析检修:爱庭电磁炉故障代码及其含义见表1,“E4”是欠压保.护的意思,该故障常见原因一是市电电源电压偏低,二是市电检测电路出了故障。
        将该电磁炉拿到笔者的维修店中试机还是显示“E4”,实测维修店的市电电压为AC 215V,说明该机故障原因应是后一种。市电经D91.D92整流后产生脉动直流电压,通过R91、R92、C919和R93、C92送至微处理器U1( S3F9454BZZ-DK94)的15脚,微处理器据此信息来判断电压是否正常。检修时为安全起见,先拆下线盘L2,然后接通电源,用万用表DC10V挡测量U1 15脚电压为0V,正常时为3.1V。断电检查,发现R93阻值变成了几兆欧,换新后试机,故障排除。
        故障现象3:开机后,显示代码“E5”,不加热,且有报警音。分析检修:根据表1可知"E5”表示炉面或IGBT管的检温热敏电阻开路,导致IGBT管或炉面温度保护电路动作。
        IGBT管检温电路工作原理是:+5V电压经IGBT-T管热敏电阻RT与R103分压后,所得电压送给CPU的12脚。RT的阻值随温度升高而降低,则CPU的12脚电压随之降低,当达到CPU的设定值时,保护电路启动。炉面温度保护电路工作原理:+5V电压经炉面热敏电阻和电阻R70分压后,所得电压送到CPU的17脚。热敏电阻阻值随温度的升高而降低,则CPU的17脚电压随之下降,当达到CPU设定值时,保护电路启动。
         重点对上述热敏电阻进行检查,发现IGBT-T热敏电阻阻值已由100kΩ变成了170kΩ,换新后故障排除。
         提示:在检修IGBT管损坏故障时,在更换IGBT管后,先不接线盘通电试机,测量IGBT管G极电压,只有在该点电压为0V时才可接上线盘试机。另外,实修IGBT故障损坏时,最好将功率推动管Q14、Q15一起更换,以防后患。
         故障现象4:通电后屏上显示“--”,所有按键失灵。分析检修:由于电磁炉多放置在厨房中,油烟较大,怀疑故障系按键内部氧化所致。更换所有按键后开机,屏显“E0”,不加热。从表1得知"E0"表示内电路有故障。由于电路板上油污很多,于是先进行清理,试机故障依旧。测量电源电压5V和15V均正常,在待机状态下用数字万用表测得CPU与LM339各脚电压,见表2、表3。
          对比可知,单片机的⑤脚没有输出PWM脉冲。另外, LM339⑧、⑨脚为同步电路的输人端,电压与正常电压相差较大,怀疑同步电路异常。该机同步电路由取样电阻R21~R24和C22组成,检查该部分电路;发现电阻R22阻值已由270kΩ增大到了2MΩ,换新后试机,电磁炉内有“吱吱”声,仍不加热。查看表3,发现LM339⑥脚电压为7V ,而正常电压为2.6V。LM339⑥脚是浪涌保护电路反相输入端,若C131击穿或严重漏电,R131 R132 阻值变大,均会使LM339的⑥脚电压高于⑦脚电压,内部比较器翻转,①脚输出低电平,加到U1的18脚,U1据此输出保护信号。顺着这条思路检查,发现R132的阻值已由1.3kΩ增至500kΩ,更换此电阻后试机,切正常。
