一台海尔XQG50-92(WN600)型洗衣机,启动洗衣程序后,进水阀正常进水准备洗衣,这时用户不想使用温水洗衣功能(原先处于温水洗衣功能),于是按下冷/温水切换按钮,随即机器停止工作,也不再继续进水,整机无任何反应。
         通电试机,分别将机器置于各洗涤功能状态,均不洗衣,但能排水,由此判断控制电路基本正常,应首先检查进水电路。断电后拆开机盖,用vC890C+型数字万用表测得进水阀线圈的直流电阻为3.68kΩ,这说明进水阀线圈正常;通电后用万用表交流挡测量进水阀两接线柱间的电压为0V,正常时应为AC220V,这说明供电线路有问题。仔细检查实际连接线路后,发现进水阀供电线路与门锁电路相连接,经检测发现门锁线圈两端有AC220V电压,但门锁不动作,判断门锁可能有问题。取下门锁,其外形如图1所示,共有3个接线柱,分别标注为N,C和L,内部连接如图2所示。
        测得门锁线圈的N、L端间的电阻为无穷大,显然门锁线圈已开路。此机为海尔早期产品,市场上已无此型号门锁,后购得XQG60-HTD1068(白)型号洗衣机门锁,其外形如图3所示。
        此门锁共有5个接线柱,与故障机门锁接线稍有不同,但可代换。代换时只用序号为“1”~“3”号接线柱,按1-N、2-C、3-L的对应关系连接好并紧固门锁后,上电试机故障排除。
        此故障系门锁线圈损坏引起的,究其原因是此机使用时间较长,门锁线圈年久老化。在切换冷/温水洗衣功能时,造成电压不稳,进而导致门锁线圈损坏。
