接修一台格兰仕变频微波炉,开机6秒就显示故障代码E1,查代码故障为磁控管或者变频板问题,拔掉磁控管灯丝插件;在开机20秒后显示故障代码E1,可以判断是磁控管故障。手头上没有变频的磁控管,现成一个普通的磁控管,tb找一下变频的比普通的贵一倍左右;百度一下也没有用普通磁控管代换成功的例子,抱着试一试的想法,研究一下它们有什么区别:测灯丝电阻都是0.05欧姆,磁控管正常工作的条件是灯丝加上有效值为3v电压,外壳加上3500v直流高压。理论上满足条件就能工作,于是拆开后盖发现灯丝滤波电路有些不同,普通的磁控管电感明显更大,测滤波电容容量也大。
        这下就明白了普通的磁控管不能用在变频微波炉上了,变频的磁控管可以用在普通工频的微波炉上。变频的灯丝供电因为滤波电路的原因引起灯丝供电不足,无法工作(变频微波炉变压器输出频率几千赫兹)。把坏的变频磁控管滤波部分拆到普通的磁控管上,临时接上试机。竟然成功了。
        发此文的目的,是验证大家都说普通的磁控管不能用在变频微波炉上,实际维修不建议;本着负责的态度还是换原装的吧。
