接修一台沁园QY03-1ALL型饮水机,不制冷,但制冷指示灯亮。根据故障现象判断问题出在制冷相关电路,重点检查过载保护器、PTC启动器、压缩机电动机等元件。
         检查过载保护器FR是否损坏,PTC启动器是否烧坏,压缩机电动机M是否损坏(可用万用表测量CS电阻是否为42Ω,C-M电阻是否为14Ω若其中一组电阻为无穷大,则说明M损坏)。
         实际维修中因PTC损坏从而导致此故障,更换PTC。
         后记:通电后, 闭合制冷开关S2,制冷指示灯LED3点亮,指示制冷电路开始工作,其工作过程是: 220V市电经FU1、制冷开关S2及制冷温控器ST3、过载保护器FR、压缩机电动机M的启动绕组C-S、PTC启动器、FU2构成制冷/保温电路;在通电瞬间,PTC呈低阻状态,接通启动绕组C-S,电动机M起动运转后,PTC则呈高阻状态,断开启动绕组C-S, 电流则经运行绕组C-M维持电动机运转,压缩机开始制冷,制冷剂进入蒸发器->毛细管->干燥过滤器冷凝器,通过冷凝器向外界散热,吸收冷罐水中的热量使水温下降;当水温下降到50°C时,ST3断开电路电源,LED3熄灭,M失电停止制冷。
