接修一台沁园QY03-1ALL型饮水机,不加热,加热指示灯亮。根据故障现象判断问题出在加热相关电路,重点检查加热开关、温控器、加热器等。检查加热开关S1是否良好,温控器ST1是否有问题,加热器EH (500W)引脚是否松动或氧化,加热器EH是否烧坏(可用万用表测量EH阻值是否为正常值97Ω,若为无穷大,则说明其烧坏)。沁园QY03-1 ALL型饮水机电路原理如图1所示。
实际维修中因加热器EH烧坏从而导致此故障,更换EH即可。
加热电路工作过程: 通电并闭合加热开关S1,220V市电经接线器XB (FU1)、S1、保护温控器ST2、加热器EH(500W)、加热温控器ST1、接线器XB (FU2)构成加热/保温电路,EH得电加热使热罐升温,同时加热指示灯LED1点亮,指示电路进入加热状态。
