一台美的ST-2145电磁炉插电“滴”声响,同时所有指示灯闪亮一下后,用手指点按键没有任何反应。检查控制板,输入的5V电压正常,集成块不发烫。按键使用的是电容式触摸按键,其实是一只隔着面板的弹簧而已。
通过网上查找得知按键弹簧线路上传输的是500kHz左右的振荡波,通过分立元件将振荡波检波(其实也是整流)变成直流信号接到集成块信号输入脚,手指靠近弹簧就可以分流掉部分振荡波,这个直流信号就会降低,表示按着该键。通过观察发现每按键的元件构成都一样,这样有利于对比测量在线电阻。经过测量发现电源开关按键回路电阻明显偏低, 很快就发现该回路一只电容严重漏电。通过参考网上电路图,用一只104瓷片电容代换,故障排除。
