接修一台冠龙EH-1900型电磁炉,通电后整机无任何反应。电磁炉整机不工作,故障通常发生在低压供电电路或高频谐振电路。拆开机盖,检查保险管FU(250V/10A)完好,高频谐振电路各元件均正常,初步判断低压电源电路有故障。该机低压电源电路由功率开关集成电路(VIPER12A及相关外围元件组成,原理电路如图1所示。
       接通电源后,220V交流市电经VD3、VD4整流,C21平滑滤波后为IC4供电,IC4工作在开关状态,它产生的高频脉冲电压,一方面经VD1、VD2整流和Z2稳压,C6滤波产生+18V:电压为风扇电机供电:另一方面经开关变压器T1耦合,由次级取出, 经VD7半波整流、C8滤波、ICI(781L05 )稳定为+5V,再由C7滤波后,为微处理器(CPU )C3( HT46R22 )及控制、保护电路供电。测C6两端电压为+18.4V,正常。再测IC1①脚输入电压为+8V也正常,但IC1③脚输出电压仅为+1.8V,断开+5V供电负载测量也如此,说明IC1或C7不良。经检查为c7(470uF/10V)漏电,更换C7后试机,电磁炉恢复正常工作,故障排除。
