接修一台金灶D330双线圈盘电磁炉,试机故障为不通电,但是电源排插有打火现象,说明机内保险管良好。
        拆机检查发现整流二极管D3(IN4007)短路限流电阻R3(22Ω)开路,控制板供电的稳压集成块U2(ER22A)的①脚、③脚和⑤、⑥、⑦、⑧脚间短路,其他元件未见明显故障,更换以上烧毁元件通电,控制面板点亮,面板上各功能键正常,放锅试验直发出提示音,关机检查,最后查出是R6(360kΩ检锅信号反馈电阻)有一只脚氧化严重形成脱焊,重焊后加热正常,风扇不转,焊下风扇驱动管D882测量b-e结开路,用S8050把引脚整形后代换(因为D882面对自已引脚从右至左为b、c、e,S8050为c、b、e ),更换后风扇还是不转,用新风扇代换后风扇转动,故障排除。
