一、工作原理简介
该型饮水机煮水原理如图1所示,本机使用水源有两类,一类是瓶装水,另一类是过滤自来水或纯净水,现以过滤自来水为例介绍其煮水原理。
接上水源,过滤自来水通过进水电磁阀进人饮水机原水箱。由于原水箱与热泵是接通的,并设定热泵的沸水出水口高于原水箱液面,因而热泵的饮用水不会流人沸水分配箱。当热泵不工作时,热泵与原水箱的液面持平。当热泵通电加热后,将饮用水煮沸腾并产生蒸汽压力,同时沸水的密度比饮用水小,在蒸汽压力和密度两因素共同作用下,使热泵出水口一端液面升高,沸水不断从沸水出水管流人沸水分配箱后再分两路,一路流人热水箱接受保温(不会重复沸腾),水温保持在83°C~95°C供饮用。另一路经原水箱降温后流人冷水箱储存供饮用。
根据实物绘制的电路如图2所示,现以自动进水为例介绍其电路工作原理。接通水源和电源,闭合电源开关S1,电源指示灯HL和加水指示灯LED点亮,饮水机刚使用时,原水箱无水或水位低于设定水位,水位开关SM1①与②接通,饮水机处于待机状态(煮水电热管EH1与保温电热管EH2暂不工作)。
闭合进水开关S2,进水电磁阀YV得电吸合打开阀门,饮用水向原水箱进水。当原水箱水位上升到设定上水位时,浮子A浮起,带动水位开关SM1①与②断开,进水电磁阀yv失电关闭阀门停止进水,加水指灯LED熄灭。此时若沸水分配箱无水或水位低于设定下水位时,水位开关SM1①与③接通,接通煮水电路电源,220V市电经保险管FU、电源开关S1、水位开关SM10与③、水位开关SM2①与③、加热温控器ST1加至煮水电热管EH1两端,EH1发热对热泵内的水进行加热至沸腾,开水经沸水出水管进人沸水分配箱后分别流人热水箱和冷水箱储存备饮。当热水箱冷水箱分别储满水后,沸水分配箱水位上升至设定其上水位时,浮子B浮起,带动水位开关SM2①与③断开,煮水电热管EH1失电停止加热。与此同时,水位开关SM2①与②接通,由保温温控器ST2、防干烧温控器ST3、保温电热管H2组成的保温电路工作,以全功率200W对热水箱的水进行保温。在保温器ST2(通/断)控制下,使水温恒定在83°C~95°C之间。当沸水分配箱水位低于设定水位时,水位开关SM2①与②断开,交流电源经二极管VD2半波整流供电,保温电热管EH2以半功率100W进行保温。
电路中,保险管FU是整机过流保护元件,当饮水机出现短路故障时,FU会自行熔断,及时断开整机电源,防止故障扩大。防干烧温控器ST3是饮水机防干烧保护元件,万一ST2损坏,热泵温度升高或无水干烧时,防千烧温控器ST3在第一时间断开电源,防止电热管烧坏。ST3一经动作呈永久性断开状态,待饮水机降温后,手动复位按钮令其触点闭合,注水后即可投人正常使用。
二、常见故障与排除方法
沸腾式饮水机常见故障现象、原因与排除方法见表1。
三、故障维修实例
故障现象1:电源指示灯不亮,饮水机无反应。分析检修:根据故障现象分析,电源指示灯HL不亮,说明市电未进入电路。打开后背板,目测保险管fU光亮如新,测其导通,接着检查电源开关S1,手按开关动作呆滞,观察外壳局部焦黄,测其两脚不通,由此判断,S1已损坏。换用同型号规格电源开关后,故障排除。
故障现象2:闭合进水开关,饮水机不自动进水。分析检修:该故障通常是进水电路有故障,测量SM1S2正常,怀疑进水电磁阀YV电磁线圈烧坏,遂用万用表RX1k挡测量YV两脚直流电阻无穷大,正常电阻约4.7kΩ,由此确认YV烧坏,其阀门不能打开引起所述故障。更换YV后故障即排除。此电磁阀可换用洗衣机进水电磁阀。
故障现象3:不煮水。分析检修:引起该故障通常是煮水电路相关元件损坏所致。检查SM2、ST1均正常,接着检查EH1两引脚插接件接触正常,再用万用表Rx1k挡测其两引脚直流电阻无穷大,正常直流电阻约80.6Ω,说明H1确已烧坏。更换EH1 (220V/600W不锈钢电热管)后通电试机,饮水机正常加热,故障排除。
故障现象4:不保温。分析检修:不保温通常是保温电路相关元件损坏所致检查 VD2、ST2、ST3和EH2等元件,发现VD2外壳有裂纹,焊下VD2测量正反向电阻均为无穷大,由此确认,VD2击穿开路,无整流电压输出引起该故障。更换VD2(1N4007)后通电试机,故障排除。
