洗衣机在工作时出现噪声较常见,噪声故障可分为洗涤噪声:排水噪声、脱水噪声等。引起洗涤噪声的部件主要有电动机、离合器、轴承、转轴和波轮;引起排水噪声的部件主要是排水电磁阀;引起脱水噪声的部件主要有离合器、轴承、吊杆、脱水桶等。
一、噪声故障原因及处理方法
1.洗涤噪声
        洗衣机洗涤时引起噪声的主要部件有如下几种:(1)电动机引起电动机产生噪声的原因有:1)电动机轴承损坏或缺润滑油,更换轴承或加润滑油。2)电动机轴承松动,重新装配轴承。3)电动机端盖螺钉松动,拧紧固定端盖螺钉。4)电动机轴不正,导致电动机扫膛,重新装配电动机轴,若电动机轴变形且无法校正,应换上新的电动机轴。5)皮带过紧,适当调松。6)皮带轮安装不当,调整安装皮带轮。(2)离合器减速离合器产生噪声的原因主要是离合器行星齿轮磨损或开裂, 需更换离合器。(3)转轴引起转轴产生噪声的原因主要是轴磨损、表面拉毛、缺油,若转轴磨损小,表面拉毛不严重,将拉毛表面用砂纸磨光,去锈,涂上黄油即可。若转轴磨损较大,生锈严重,需换用新转轴。(4 )波轮引起波轮产生噪声的原因有:1)波轮内孔磨损,致使波轮摆动大,更换波轮。2)波轮下方有异物,如硬币、纽扣等,卸下波取出异物。3)波轮的紧固螺钉松脱,致使波轮偏摆增大,产生异常响声,拧紧紧固螺钉。4)波轮安装不当,重新安装波轮。5)波轮轴套的含油轴承磨损严重,间隙增大,或缺油,加润滑油或更换轴承。6)波轮轴承的紧固螺钉松脱造成波轮上下蹿动、偏摆产生异常响声,拧紧轴套的紧固螺钉。7)波轮轴与大皮带轮,电动机与小皮带轮连接的紧固螺钉松脱,拧紧紧固螺钉和防松螺母。8)皮带过长,更换皮带或松开洗涤电动机紧固螺钉,重新调整皮带轮的距离。9)大皮带轮与小皮带轮不在同一平面内,松开大皮带轮与波轮轴的紧固螺钉,调整皮带轮位置,使其在同一平面内即可。10)皮带轮的不圆度太大,或皮带轮损坏,更换皮带轮。11)减速器内的齿轮损坏,更换损坏的齿轮。12)洗涤电动机的安装座紧固螺钉松动,拧紧紧固螺钉。
2.排水噪声
         洗衣机排水时产生噪声主要是排水阀电磁铁工作不良引起,主要原因有:(1)电磁铁衔铁吸合时,基板歪斜、按钮阻力较大,缓冲器失效等,重新调整并紧固基板即可。(2)电磁铁吸合时转换触点不能断开,检修或更换电磁铁。(3)电磁铁吸合力不足或吸合力较大,清除铁芯锈迹污垢,或更换电磁铁。(4)动铁芯处于时合时离状态,或衔铁不能被吸合,检修或更换电磁铁。
3.脱水噪声
         洗衣机脱水时产生噪声的原因有:(1)脱水衣物在脱水桶内放得不均匀,重心偏在--边,使脱水桶动平衡不好,将衣物摆放均匀。(2)脱水电动机的减振弹簧支座损坏,更换减振弹簧支座。(3)脱水电动机的减振弹簧支座高度和弹性不一致,使脱水桶倾向一边,调整减振弹簧支座。(4)减振零件损坏,更换减振零件。(5)脱水电动机轴弯曲变形,更换电动机轴或电动机。(6)脱水电动机轴承损坏或缺油,更换轴承或添加润滑油。(7 )脱水桶变形,更换脱水桶。(8)脱水桶偏心,法兰盘偏斜,调整好后拧紧3颗法兰轴螺钉。(9)脱水桶紧固螺母松动,拧紧紧固螺母。(10)悬挂吊杆的箱角某-一个凹坑锈蚀变宽,致使吊杆下拉,脱水桶侧在一边,用铁皮加工成凹球面,检修箱角凹坑,调整吊杆至平衡,并添加润滑油。(11)吊杆滑块(吊杆弹簧套、阻尼筒)缺油引起干摩擦,添加润滑油。(12)脱水电机轴,上缠绕有异物,清除异物。(13)制动臂的紧固螺钉松动,拧紧紧固螺钉。(14)制动臂变形,脱水时刹车片仍部分与联轴器接触,调整刹车系统。(15)联轴器与刹车鼓或刹车鼓与电动机轴连接处的紧固螺钉松动,拧紧紧固螺钉。(16)联轴器与脱水桶轴的间隙过大,联轴器内绝缘套的厚度不均匀,更换相关部件。(17)离合器的输人轴与轴承之间磨损问隙增大,更换离合器。(18)离合器轴承磨损或缺油,更换离合器或添加润滑油。
二、噪声故障检修实例
          例1:一台三洋xQB50-68型洗衣机,洗涤时波轮发出摩擦异常响声。分析检修:该机在洗涤状态波轮转动有异常响声,根据故障现象分析,引起噪声的原因可能是:波轮下方有异物;波轮的紧固螺钉松脱;波轮内孔磨损严重,造成波轮摆度大而与内桶相碰,产生噪声。经检查发现波轮的紧固螺钉松脱,按动波轮摆度较大,拧出螺钉顺便检查波轮,只见其内孔磨损严重,更换同规格波轮后试机,噪声消失。例2:一台金羚xQB35-18型洗衣机,洗涤时噪声大。分析检修:洗衣机洗涤时出现噪声大,故障原因可能是:洗涤电动机轴承损坏或缺油;洗衣机整机、箱体、桶体或其他零部件的紧固件松动;皮带过紧;波轮变形或桶变形引起波轮擦桶等。检修时先对洗涤电动机轴承添加润滑油,试机噪声有所减轻,再对其他相关部件进行检查,发现皮带较紧,其他未见异常,将皮带调整至合适张紧度后试机,故障排除。
         例3:一台金羚xQB30-3型洗衣机,洗涤时有“咯咯”声响。分析检修:洗衣机洗涤时有较大的“咯咯”声,说明是机械碰触摩擦引起,根据维修经验,离合器内的齿轮损坏为多见。拆下离合器,发现离合器的行星齿轮已损坏。更换离合器,安装还原后试机,洗衣机工作正常,故障排除。
         例4:一台威力XPB20-2S型洗衣机,洗涤时噪声很大。分析检修:检修时光拆下皮带,通电让洗涤电动机单独运行,这时电动机噪声不大,说明噪声来自波轮轴系统。该洗衣机的波轮系统由波轮、波轮轴、橡胶水封、含油轴承、轴承套、紧固螺母、大皮带轮等部件组成。由于该机使用日久,检查波轮轴系统时发现波轮轴有较多锈迹,进一步检查发现橡胶水封老化漏水,波轮轴和轴承均严重磨损、缺油。更换波轮轴系统后试机,洗衣机工作正常,故障排除。
         例5:一台小天鹅XQB30-8型洗衣机,排水阀电磁铁发出振动撞击声。分析检修:洗衣机排水时电磁铁引起噪声的原因可能是:电磁铁吸合不足或吸合力较大;电磁铁吸合时转换接点不能断开;动铁芯处于时合时离状态,或衔铁不能被吸合。经查故障原因是排水阀电磁铁
线圈不良引起,更换排水电磁阀后试机,故障排除。
         例6:一台友谊xQB361-1型洗衣机,脱水时振动噪声大。分析检修:通电试机,发现该机脱水时的振动噪声来自吊杆部件,观察脱水桶振动时,吊杆上下蹿动,盛水桶与弹簧套碰撞而产生异常的振动噪声。吊杆部件是洗衣机盛水桶部分悬挂和减振部件,吊杆支座的弹簧套上的外凸球面,分别与箱体上的箱角和盛水桶上的相应内凹球面相配合,且滑动灵活。弹簧座有小弹簧支撑而与弹簧套配合较紧,其表面涂有润滑脂,起密封和减摩自润滑作用。当盛水桶部分振动时,弹簧套沿球面摆并沿吊杆体轴向滑动,吸收振动能量,减少由于脱水桶振动而引起箱体振动,达到脱水桶平衡之目的。检查吊杆的弹簧套沿吊杆体轴向滑动受阻,不灵活,于是往四支吊杆的弹簧套加注润滑油后试机,故障排除。
         例7:一台威力XPB20-2S型洗衣机,脱水时发出“咚咚”响声。分析检修:洗衣机脱水时有“咚咚”声,一般是脱水桶有偏心现象,造成脱水时振动很大且有撞击声,原因可能是:脱水桶变形;脱水桶固定零件松动,造成脱水桶偏心;衣物在脱水桶内放得不均匀。检查发现脱水桶倾斜较多,用手转动一下,脱水桶摇摇晃晃地转动,再检查发现支撑脱水电动机的三根减振弹簧中的一根已断裂,导致脱水桶向一边倾斜,运转时发出“咚咚’撞击声。更换弹簧后试机,故障排除。
