快速电开水壶最大特点是加热速度快,烧开一壶水只需五六分钟,同时具有自动加热,水烧开后自动断电和防干烧保护等功能。目前这类电开水壶品牌型号很多,社会拥有量很大,产品外形虽有差异,但主体结构工作原理基本相同,为此本文以粤产天朗Tl-15G2型快速电开水壶为例,介绍其结构工作原理及维修方法,可以举一反三修好其他品牌电开水壶。
一、整体结构简介与工作原理
         该电开水壶为分体式结构,由壶座和壶体两部分组成,壶座由电源线、圆形座盘和旋转式三环电源连接器等组成。整机电路由壶座电路、壶体电路两部分组成,如图1所示。
         KP是三环电源连接器,WK1是蒸汽感应温控器,安装在加热蒸汽管端口上,其特点参与温度动作,但不接通电源;WK2、WK3是防千烧温控器,安装在壶体底部热敏感位置上,起接通电源和防干烧保护作用;RD是管状加热器,LED是加热指示灯。需要烧水时,将壶体放在壶座面上,KP的内环接通电源L线,中环与外环均具有弹性返回触点,分别接通电源N线和E线。将加热按键从“OFF"挡置于“ON”挡, WK1与WK2、WK3联动,加热按键的杠杆压下WK1簧片(不通电),与此同时杠杆压下WK2、WK3,两对触点闭合向加热器供电,RD开始发热,同时市电经R限流,D整流使LED(红)点亮,指示电开水壶处于加热状态,当水温升至1009C时,壶体内产生大量蒸汽,由于壶体密封迫使蒸汽冲进蒸汽管不断喷射WK1,其簧片受热产生反方向变形,当变形量达到最大值时产生反作用力,从而带动按键杠杆动作,加热按键起跳,从“ON"挡回到“OFF"挡。与此同时,按键杠杆带动WK2、WK3复位,两对触点断开,切断加热电源,Rd停止加热,LED熄灭,完成一次烧水过程。
        若忘记向壶体注水误接通电源,壶体温度迅速上升至WK2、WK3动作温度(约经过30s) , WK2、WK3自动复位,断开加热电源,保护加热器不致烧坏,防止烧坏事故的发生。二、常见故障与排除方法电开水壶常见故障与排除方法见表1。
三、维修实例
        例1:接通电源,加热指示灯不亮,不加热。分析检修:加热指示灯LED不亮,说明供电有问题。检修时,将壶体放人壶座上然后按下加热按键,用万用表RX1挡测量电源插头L、N两脚电阻无穷大,正常电阻约35.8Ω(实际是加热器的内阻),说明电源输入电路有故障。检查电源插头、电源线均正常,接着检查电源连接器,发现电源连接器积聚污垢导致不通电。清除污垢后,将内环插套、中环与外环触点的氧化物用细砂纸擦拭后,再用无水酒精涂洗一遍,通电试机,电开水壶正常加热,故障排除。
        例2:接通电源,加热指示灯亮,唯独不加热。分析检修:加热指示灯LED点亮,说明市电进人电路,不加热多是加热器有故障。检查RD两脚插接件接触正常,再用万用表RX1挡测量两脚电阻无穷大,正常电阻约35.8Ω,由此确认,RD烧坏引起所述故障。更换rD( 1350W马蹄形电热管)后故障排除。
        例3:壶底漏水。分析检修:引起漏水原因有:1.水位尺连接管接头松动。更换连接管,用扎带扎牢接头。2.蒸汽管连接管接头龟裂,蒸汽从龟裂处喷出来,遇冷后形成水珠渗至壶外。更换连接管,用扎带扎牢接头。
        例4:漏电,严重时家用漏电保护开关跳闸。分析检修:引起该故障原因有:1.电热管被击穿,内部电热丝与地短路所致。用万用表Rx1挡测两脚中其中一脚对地绝缘电阻为820Ω,正常绝缘电阻应为无穷大,由此确认电热管击穿短路引起故障。换用新电热管即可排除故障。2.机内漏水与带电导线或元器件接触引起漏电。修理漏水故障时,应用吹风机排潮,确认千燥绝缘后再使用。
