接修一台格兰仕C20-F3E型电磁炉,上电瞬间所有功能指示灯及LED数码屏亮一下,同时蜂鸣器发出一声“嘀”提示音,然后机器处于待机状态,电源指示灯闪烁;按电源“开/关”键,机器无反应。根据故障现象分析,判断单片机(三星S3F9498XZZ-A098)工作基本正常。该机面板电路如图1所示。
        实测晶振X1两端电压分别为2.3V和2.5V,基本正常。断电,测量各按键,均正常。清除线路板背面的油污后试机,故障依旧。
        仔细观察故障现象,发现在上电瞬间,只有3位数码管亮(该机共4位数码管);待机时,一位数码管中的几个笔画常亮,只是亮度较暗,这明显异常。检查LED数码管及驱动电路,发现三极管Q4的c、e极间有约600Ω的漏电电阻,Q3的b、e结开路。更换Q3、Q4后试机,故障排除。
        该机单片机31、30、27、26及19~22脚以动态扫描的方式输出LED阳极驱动信号,5、6、8、9、24、25脚以动态扫描的方式输出LED阴极驱动信号。Q3的b、e结开路,导致某位数码管不亮;Q4的c、e极漏电后,造成数码管中几个笔画常亮,并导致单片机相关引脚电压异常,从而出现整机不开机故障。
