目录:
一、 开机、鸣器长鸣后自动关机
①、IGBT温度检测电路故障 ②、锅具温度检测电路故障
二、 开机后自动关机. ①、电源高低压保护故障
三、 上电没反应 ①、烧保险管 ②、低压电源电路故障 ③、高压电源电路故障 ④、复位电路故障 ⑤、晶振电路故障 四、 检不到锅、有报警声 ①、同步电路故障 ②、检锅电路故障 ③、驱动电路故障 ④、IGBT的高压保护电路故障 ⑤、过流保护电路故障
五、 不加热、无报警声 ①、浪涌保护电路故障 ②、18V低压保护电路故障
附:原理图,数据测试表
MC-PY18A电磁炉电路故障分析
一、开机,蜂鸣器长鸣后自动关机
故障分析: 出现此故障,是由于温度检测电路出现问题,包括IGBT温度检测电路,锅具温度检测电路。
检测步骤:
(一)、IGBT温度检测电路故障 ①把IGBT热敏电阻从板上焊下来,用万用表测量其电阻阻值,常温下热敏电阻的阻值是100K欧.由于热敏电阻采用的是负温度系数材料,其阻值会随着温度的上升而下降.在测量中如果测量值为0欧或者阻值无穷大,就表示热敏电阻已经短路或者断路,把热敏电阻拆下来,换上新的同型号的热敏电阻.上电试机一切正常,故障排除. ②如果热敏电阻本身是好的,我们就可以把故障锁定在后级电路上,就必须上电对电路进行分析了。用万用表测量热敏电阻的一端是否有5V,IC第2 脚是否有0.67V的电压,如果电压正常,我们可以把故障锁定在IC上。如果电压不正常,我们用万用表电阻档测量R9,C6,测量CN3到IC的2脚是否通路,把有问题的元器件拆下,换上同型号的元器件。如果元器件正常,我们都可以把故障锁定在IC上把IC从板上拆下来,换上同型号,同规格的IC,上电试机,一 切正常,故障排除。
(二)、锅具温度检测电路故障 ①把锅具热敏电阻插子从板上拔出来,用万用表测量其电阻阻值,常温下热敏电阻的阻值是100K欧.由于热敏电阻采用的是负温度系数材料,其阻值会随着温度的上升而下降.在测量中如果测量值为0欧或者阻值无穷大,就表示热敏电阻已经短路或者断路,把热敏电阻拆下来,换上新的同型号的热敏电阻.上电试机一切正常,故障排除. ②如果热敏电阻本身是好的,我们就可以把故障锁定在后级电路上,就必须上电对电路进行分析了。用万用表测量热敏电阻的一端是否有5V,IC第1脚是否有0.31V的电压,如果电压正常,我们可以把故障锁定在IC上。如果电压不正常,我们用万用表电阻档测量R6,C5,测量CN2到IC的1脚是否通路,把有问题的元器件拆下,换上同型号的元器件。如果元器件正常,我们都可以把故障锁定在IC上把IC从板上拆下来,换上同型号,同规格的IC,上电试机,一 切正常,故障排除。
二、开机后自动关机
故障分析: 出现该故障是表示电压检测电路出现问题(电源高低压保护),因此我们可将故障范围定位在电源高低压保护电路及主控IC上。
检测步骤:
(一)、电源高低压保护 ①首先用万用表测量交流电源输入端是否有220V的交流电。如果该电压低于150V或者高于250V时电磁炉的高低压保护就会动作,此时的故障与电磁炉本身无关。待供电电压恢复正常之后即可消除该故障。 ②如果检查上述的电压是正常的,那么就必须上电对电路进行分析。在待机的情况下,测量主IC第3脚的电压是否为3.14V。如果电压正常,但故障依然存在,就表示主IC已经损坏。如果电压不正常,我们就要用检查R38,R8,R18电阻值是否正常;检测C29、C4是否有漏电、击穿等现象。上述元器件只要其中一个出现问题就会引起电压保护电路动作,把损坏的元器件拆下来,换上好的同规格的元器件,开机正常,故障排除。如果故障依然存在,在其它元器件都是完好的情况下,则说明也是主控IC本身损坏。换上好的同规格的主控IC,开机正常,故障排除。
三、上电无反应
故障分析: 打开机壳,检查保险管是否烧坏,如果有烧保险管,可参考——烧保险管故障检修流程。如果保险完好管,接上电源,用万用表测量三端稳压7805的输出脚是否有+5V的电压输出。如果没有此电压输出,则说明故障可能出现电源供电部分。如果测量7805有+5V电压输出,可用万用表测量主芯片的第8脚电压,如果测量的电压是0V,则表示该故障可能由复位电路引起。如果测量的第8脚电压为+5V,说明复位电路正常,故障很有可能在晶振电路。 [Page]
检查步骤:
(一)、烧保险管 ①由于此故障比较严重,一般带有其它的原因一起出现,如IGBT、整流桥堆也一起击穿,换上新的保险管后,不要马上上电试机,否则会再引起烧保险管。用万能表检查IGBT,整流桥堆是否击穿,把损坏元件拆下来,换上同型号的元器件。再用万能表去检查D21,R12,测量这两个元器件时必须拆下来才能进行准确性的测量,把已损坏的元器件更换。 ②我们先短接三极管Q6的基极和发射极,此时不能接线圈盘。上电测量电阻R57是否有11V左右的电压,如果电压不正确,在断电情况检查Q8、Q9、D18是否有损坏,把损坏的元器件更换。如果电压正确,把三极管Q6的短接处断开,接上线盘,上电试机正常,故障即可排除。
③如果测量得R57的电压与11V偏差太大,那我们就要到同步电路和驱动电路进行检查. 请参考——同步电路故障检修流程。如果以上两个电路都没有问题,那我们就要对振荡电路进行检查了。在这个电路中我们采用电阻法来检查故障,首行我们测量IC2-LM339的8,9,14脚的对地电阻是否正常(详细的电阻值请参照后面的数据测试大全),如果测量到的电阻值不正常,我们就要检查R46、R45、R33、D8-D11是否有损坏,把损坏的元器件更换,然后再按第2步的方法去做。如果上述元器件都正常,在其它方法都用试过的情况下,我们可以尝试更换IC2--LM339。
(二)、低压电源电路故障 ①低压主要是指:18V、12V、5V这三组电源。其中的5V电源是给主控IC供电的,如果该部分电路出现问题就会出现上电不开机的故障。在上电的情况下用万用表测量三端稳压器7805的输出端是否有5V的电压输出。如果没有5V电压输出,请测量三端稳压器的第1脚是否有18V的电压输入。如有18V输入而无5V电压输出,则是三端稳压器7805损坏。如无18V电压输入则故障可能在前级开关电源电路中。 ②没有18V输入电压,请测量J27跳线电压有没有19V的电压。如果有19V电压,则可以认定L4坏。 ③如果L3的初级没有19V电压输入,请检查L3是否有损坏,如果L3没有损坏,请继续测量开关模块的5-8脚的电压,注意该4脚为高压电,正常要达300V左右。如果有正常的高压电而第1脚无电压输出,则可以确定是开关模块IC4损坏。 ④如果第5-8脚没有高压电输入,请测量D22、D12是否开路,测量D12的正极是否有300V的高压电。没有高压电请按高压电源故障检修。
(三)、高压电源电路故障 ①先排除元器件的问题,压敏电阻,滤波电容,保险管有没有损坏,把损坏的元件更换 ,故障可排除。 ②检查得以上元器件良好,就上电检测(注意高压电源),检查有没有220V的交流电输入,如果没有就是电源线已断路,更换同规格的电源线。故障可排除。
(四)、复位电路故障 ①我们先上电测量主控IC的13脚电压,正确值为5V电压。如果测量的电压为0V,则说明复位电路没有工作,检查是否有5V的电压输入Q3的集电极,如果没有到5V电源请检查电源电路。如果有5V电压而主控IC第13脚还是为0V。我们在断电的情况下先排除元器件的问题,用万能表对Q3.R16.R61.R4.C7.Z1进行检查,上述元件有损坏时会引起复位电路不正常工作,造成不开机的故障,将损坏的元件更换后,故障排除。如果上述元器件没有损坏,13脚的电压又正确,我们都可以确定为主控IC坏,更换同型号的主控IC,故障可排除。 (五)、晶振电路故障 检查电阻R17是否电击穿现象,如果R17出现问题就会导致不正常工作如果上述电阻正常,再将晶振(4MHz)拆下来,换上新的同规格的晶振上电试机,如果是晶振本身损坏,则换上好的晶振后故障排除。如果还是不能开机,则只能是主控IC坏,更换同规格主控IC,上电试机正常,故障排除。
四、检不到锅、有报警声
故障分析: 出现该故障所涉及电路有同步电路、检锅电路、驱动电路、IGBT高压保护电路、过流保护电路。下面介绍其维修方法. 检查步骤:
(一)、同步电路检修流程 ①我们上电对电路板进行分析,在待机的情况下,用万能表测量IC2-LM339的第13脚的电压是否为一个高电平,由于13脚没有上拉电源,只和PWM信号相接,所以测量到的高电平只有1V左右,如果测量到的电压为低电平,我们再测量IC2的10,11脚的电压,10脚电压是否小于11脚的电压,如果是,就表示IC2-LM339已经损坏,换上同型号同规格的LM339,上电试机正常,故障排除. ②如果测量到上述电压不正确,我们再用万能表检查R35、R36、R37、R7、C16、C17、D19是否有损坏,把损坏的元器件更换新的同型号的元器件。故障可排除。如果以上的元器件都正常,而故障没有排除,我们也可以确定为IC2—LM339损坏,更换后上电试机正常,故障排除。[Page]
(二)、检锅电路故障检修流程 ①先检查锅具直径是否与要求一致,请用MD专用锅具,检查两个接线端子是否松动。 ②检查检锅电路的R13是否开路,是否上接有5V电源。在待机的情况下测量IC2的第4、5脚的电压,4脚是否大于5脚,如果不是,请到同步电路中检查。如果是,测量IC2的2脚是否有一低电平,如果是高电平,说明IC2坏,更换后试机正常,故障即可排除。
(三)、驱动电路故障检修流程 ①短接三极管Q6基极与射极,把IC3的10脚与5V电源接通(注意:不能接线圈盘否则会引起烧IGBT),上电测量IC3-LM339的13、14脚电压是否为低电平,如果测量到的电压为高电平,请再测量IC3的第9,11脚的电压,(这两个脚是驱动电路上两个比较器的参考电压,有一固定值,第9脚是2.12V,11脚比9脚高0.4V左右的电压,它与前级振荡电路送过来的脉冲信号作比较,比较的结果送给Q8与Q9的两个三极管的基极作为驱动信号)。如果这两个脚的电压不正常,请检查Z5,R48,R53是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。 ②如果上1步中测量到IC3的9,11脚的电压正常,而13,14脚输出的电压还为高电平,就表示IC3-LM339已经损坏,更换后故障可排除。 ③如果IC3的13,14脚输出的电压正常,而R59没有17。6V的电压输出,请检查Q8,Q9,R55,R58,R59是否正常,把不正常的元器件更换,上电试机正常,故障排除。
(四)、IGBT的高压保护电路故障 ①当IGBT的C极电压高于1135V时,保护电路会动作。此时IGBT输出功率减小。用万用表上电测量IC2比较器LM339的第1脚是否为低电平。如果是低电平,表示保护电路已动作。我们再测量IC2的6、7脚的电压(6脚:0.74V,7脚:4.67V),如果测量到的电压不正常,我们就要检查R51、R56、R42、R20、C18、C31是否有问题。把有问题的元器件更换,故障可排除。 ②如果测量到以上的电压都正常,而IC2的1脚还是输出低电平,我们就可以断定是比较器IC2--LM339损坏。更换后故障可排除。
(五)、过流保护电路故障
我们先上电对电路进行分析。用万用表测量Z2的负极电压电否为1.2V,如果测量到的电压不正常,再测量Q5的基极电压是否为低电平,如果为高电平,请检查电流检测电路,如果测量到的电压为低电平,请检查Q5、R43、D16、Z6、C22是否有损坏,把损坏的元器件更换,上电试机正常,故障排除。
五、不加热、无报警声
故障分析: 出现该故障所涉及的电路有浪涌保护电路,18V低压保护电路,下面介绍其维修方法。 检查步骤
(一)、浪涌保护电路故障 ①出现浪涌保护一般是电源中仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,为了保护IGBT不受损坏,保护电路会输出一个低电平使IGBT停止工作,当浪涌过后电路会自动恢复正常 ②如果没有浪涌干扰而出现保护,先上电测量IC3比较器LM339的第2脚是否为高电平,如果是低电平则表示有起动(这个脚与18V低压保护电路的输出脚接在一起,这里是排除18V低压保护电路故障所作的分析),测量IC3的4、5脚的电压是否正常(4脚:8.02V,5脚:10V),如果测量到的电压不正常,请检查R39、R2、R27、C30是否损坏,把有损坏的元器件更换。上电试机正常,故障排除。 ③如果测量到IC3的4、5脚的电压都正常,而2脚输出的是低电平,因此可以确定是IC3损坏,更换后故障排除。如果LM339的第2脚为高平电压很低,只有0.6V,再测量主IC的9脚电压是否为0V,如果是,就表示主IC已经损坏,更换上新的主控IC,故障可排除。
(二)、18V低压保护电路故障 ①出现18V电源过低的时候,为了保护IGBT不受损坏,保护电路会输出一低电平,使IGBT停止工作。当18V电源正常后电路会自动恢复正常。 ②如果18V电源出现保护,先测量IC3比较器 LM339的第1脚输出是否为低电平(这个脚与浪涌保护电路的输出脚接在一起,这里是排除浪涌保护电路故障所作的分析)。如果是低电平则表示保护电路已动作,再测量IC3的6、7脚的电压是否正常(6脚:10V,7脚:17.26V),如果电压不正常,请检查R28,R21,R63,R15,Z4(10V稳压)。对不正常的元器件进行更换,如果更换上好的元器件后故障消失,则说明是元器件本身质量问题。 ③如果以上测量到IC3的6、7脚的电压正常,而1脚输出的是低电平,这时我们就可以确定是IC3-LM339已经损坏,更换后故障排除。如果LM339的第1脚为高平电压很低,只有0.6V,再测量主IC的19脚电压是否为0V,如果是,就表示主IC已经损坏,更换上新的主控IC,故障可排除。 [Page]
美的MC-PY18A电磁炉测试数据表
