目录:
 一、 上电开机风机不工作
二、 蜂鸣器不响
三、 面板按键失效
四、 上电开机蜂鸣器有频率的响
五、 上电不开机 ①、烧保险管 ②、低压电源电路故障 ③、高压电源电路故障 ④、单片机复位电路故障 ⑤、单片机晶振电路故障
六、 上电开机不加热,无报警声 ①、浪涌保护电路故障 ②、IGBT高压保护电路故障 ③、电源高、低压保护电路故障 ④、电流保护电路故障 ⑤、IGBT热敏电阻检温电路
七、 检不到锅,有报警声 ①、检锅电路故障 ②、同步电路故障 ③、驱动电路故障
八、 上电蜂鸣器响一下自动关机,无功率输出
附录:
①、芯片管脚测试数据大全
②、电路原理图
MC-PF18D电磁炉电路故障分析
一、 上电开机风机不工作
故障分析: 风机电路由R412、Q402、R411、18V风机、18电源电路、单片机(IC1)组成。由于无风机+18V电源、风机驱动电路、风机本身和单片机(IC1)出故障导致上电开机风机不工作。 检测步骤: ①上电测量风机的工作电压(CN5的第1脚)是否为18V;如没有18V电压,由于有5V电源电路才会工作,此电源为串联稳压电源,是由18V提供产生5V电源的,所以可以排除18V电源电路故障,则故障出在CN5的第1脚到Q606的集电极的通路中,找出损坏元件或开路处并修复即可排除故障。如CN5的第1脚有18V电源电压,故障则出在风机驱动电路、风机本身和单片机(IC1)上。 ②上电测量单片机第6脚有无5V驱动电压输出;如没有5V驱动电压,则故障出在单片机(IC1)上,更换新的单片机即可排除故障。 ③如单片机(IC1)第6脚有5V驱动电压输出,再测三极管Q402的C极的电压,如电压接近0.7V,则故障在于风机本身开路,更换新的风机即可排除除问题;如为接近18V,则故障出在三极管Q402和电阻R412,找出损坏元件,更换新的元件即可排除问题。
二、 蜂鸣器不响
故障分析: 蜂鸣器电路主要由单片机(IC1)、蜂鸣器(BUZ)组成。由于蜂鸣器驱动电路、单片机(IC1)和蜂鸣器本身出现故障导致蜂鸣器不响。 检测步骤: ①测量蜂鸣器有无5V电压输入,如没有,则故障出在蜂鸣器的电源引脚到5V电源的通路中出现铜箔断路、跳线虚焊等断路现象,对出现断路处进行修复故障即可排除。如有5V电压,则故障出在蜂鸣器驱动电路和单片机(IC1)上。 ②用示波器测量蜂鸣器另一脚的波形(要按动控制面板上的按键开关),如有振荡波形,故障就出在蜂鸣器上,更换新的蜂鸣器障即可排除;如没有振荡波形,则故障出在单片机(IC1)和单片机(IC1)第7脚到蜂鸣器引脚上的通路上;用示波器测量单片机第7脚的波形,如没有振荡波形,说明故障出在单片机(IC1)上,更换新的单片机即可排除故障;如有振荡波形,修复单片机(IC1)第7脚到蜂鸣器引脚通路上的断路处即可排除问题。(测波形时要按动控制面板上的按键开关)
三、 面板按键失效 故障分析: 由于面板按键坏、排线焊接不良、单片机坏造成不通电、面板按键控制失效。 检测步骤: ①测量面板上的排线焊接口第3脚(与主板上排座第3脚相连)的电压。如为0V,则故障出在排线焊接处到主板单片机(IC1)、上拉电阻R306的通路上,断开电源用万用表二极管档查出断路处并修复,故障即可排除;如为5V,故障则出在面板按键电路、按键本身及主板上的单片机(IC1)。 ②用万用表测面板上的排线焊接口第3脚(单片机IC1的第18脚)的电压,按下失效的按键,看电压的变化。如电平发生变化,则故障出在单片机IC1上,更换新的单片,故障即可排除;如电平不发生变化,则故障出在面板按键电路、按键本身。 ③断开电源,用万用表检测面板按键和与其相连的电阻,更换损坏的元件即可排除故障。
四、 上电开机蜂鸣器有较快频率的响
故障分析:  线圈盘是通过两个螺丝固定在线圈盘接线柱的,当线圈盘接线柱脱焊或虚焊导致线圈盘开路,造成上电开机蜂鸣器有频率的响(频率较快),加热指示灯亮,显示板不能控制,无功率输出。 检测步骤:  在断开电源的情况下,检查线圈盘的接线柱有无脱焊或虚焊,接线柱处的螺丝有无松动,线圈盘的环形端子接线处有无开路,线圈盘本身有无开路,找出问题并且修复即可排除故障。 [Page]
五、 上电不开机
故障分析:上电不开机一般是由烧保险管、低压电源电路、高压电源电路、单片机复位电路、单片机晶振电路出现故障导致的。因此必须要用万用表测量关键点电压才能判断是哪部份电路出现故障,找到相应的故障部分可以按下列情况进行检修。 判断故障: 打开外壳,检查保险管有无烧坏,如有说明故障是由烧保险管引起的,如无烧保险管,上电检测Q202的发射极电压。如为0V,则说明故障出在电源电路上;如测得为5V,则可再测单片机的复位脚13脚电压,如为0V,说明出故障出在复位电路上,如为5V,则说明故障可能出在单片机的晶振电路上。 检测步骤: (一)、烧保险管   ①由于此故障比较严重,一般带有其它的原因一起出现,如IGBT、整流桥堆也一起击穿,换上新的保险管后,不要马上试机,会再引起烧保险管。高压电源电路元件的短路、同步电路出现故障时均会引起工作瞬间电流过大,导致烧保险管。   ②更换新的保险管,断电测量高压电源电路中的压敏电阻(ZNR1)、高压电容(C001、C002)、IGBT、桥堆(BR001)有无内部短路,更换损坏的元件即可排除故障。如高压电源电路无故障,则故障出在同步电路。 ③检查同步电路中的功率电阻R001、R002、R003、R004有无开路,短路、阻值有无变值,更换损坏的元件即可排除故障。 (二)、低压电源电路故障 ①低压电源是串联稳压的形式。上电测量三极管Q202的E极的输出电压。如有+5V电压,可按单片机复位电路、单片机晶振电路的检测方法进行检测。如测得没有+5V电压,则故障出在电源的前级电路。 ②上电测量三极管Q606的E极的输出电压。如有+15V电压,则故障出在+5V串联稳压电路,断电检测R202、R203、Q202、C207、C208、C209、ZD202,查出损坏元件或开路处并修复即可排除故障。如没有+15V电压,则故障出在+18V电压电路中。 ③检查变压器的输入电压,如没有220VAC的输入,则要检查连接端子的针座有无贴到胶水、连接线等有无开路等。如有220VAC的输入,则故障出在变压器输出和整流电路中。 ④检查变压器次级电压(AC),如无20V左左右电压输出,则电源变压器损坏,更换即可排除故障。如有20V左右电压输出,则检查整流二极管(D201-D204)、C606,查出损坏元件或开路处并修复即可排除故障。 (三)、高压电源电路故障 ①上电测量桥堆BR001(BT2006)输出电压。如为0V或低压,则故障出在电源的输入到桥堆的输入电路中。 ②上电测量桥堆的输入电压。如为220V,说明桥堆内部开路,更换新的桥堆即可排除故障;如为0V,检查互感器(T001、T002)初级线圈、保险管是否开路,高压电容、压敏电阻是否短路或漏电,电源线是否开路,更换损坏元件即可排除故障。 (四)、单片机复位电路故障 ①上电测试单片机(IC1)复位脚(13脚)的电压。如为高电平(+5V),则故障出在单片机(IC1)上(前提是在其它可能引起上电不开机的故障点正常的情况下),更换新的单片机即可排除故障;如为低电平(0V),则故障出在复位路上。 ②上电测量IC2(LM339)的第8、9脚的电压。如第9脚大于第8脚的电压,则故障出在IC2(LM339)损坏或瓷片电容C451短路,更换损坏元件即可排除故障;如第9脚小于第8脚的电压,则要检查元件R451、R453、R452、ZD159,更换损坏的元件即可排除故障。 (五)、单片机晶振电路故障 ①上电测量单片机第11、12脚电压。如为2.4V左右,则故障出在单片机(IC1)上(前提是在其它可能引起上电不开机的故障点正常的情况下),更换新的单片机即可排除故障;如不为2.4V左右或偏差较大,则故障出在陶振或单片机上,更换损坏的元件即可排除故障。
六、 上电开机不加热,无报警声
故障分析: 上电开机不加热、无报警声。一般是由浪涌保护电路、IGBT高压保护电路、电源高低压保护电路、过流保护电路、IGBT温度检测电路出现故障导致的。因此必须要用万用表测量关键点电压才能判断是哪个部份电路出现问题,找到相应的故障部分可以按下列情况进行检修。 故障判断: 上电检测Q701的B极电压和C极电压。如都为0V或B极为0.7V,说明浪涌保护电路出现故障,如电压正常(B极为0V和C极为高电平),再测IC3的14脚电压,如为低电平,说明故障出在IGBT高压保护电路;如为高电平,则就要上电测量单片机第2脚电压,如不为3V左右,则故障出在电源高低压保护电路,如为3V,则要上电测量单片机第4脚的电压,如为2.3V左右,且其电压随档位不同机而改变,说明过流保护电路正常,那故障可能出在IGBT检温电路上。 检测步骤: (一)、浪涌保护电路故障 ①上电测量三极管Q701的B极电压,如为0V(但三极管Q701C极)电压为0V),说明三极管的C、E脚已内部短路,更换新的三极管即可排除故障;如为0.7V左右,则故障在保护电路的前级电路。   ②上电测量比较器(IC2)的第4、5脚的电压。如第4脚电压大于5脚的电压,则说明IC2已损坏,更换新IC即可排除故障;如第4脚电压小于5脚的电压,则说明比较器周边的分立元件出现故障。 ③断电对R013、R014、R015、R706、R708、R704、D701、D705、C703、C705、C707、C708等元件进行检测,更换损坏的元件即可排除故障。 (二)、IGBT高压保护电路故障 ①上电用万用表测量IC3的第14脚的电压。如为高电平(档位不同电压不同),则故障出在其它可能引起不加热的故障点上;如为低电平,则故障出在IGBT高压保护电路。 ②上电用万用表测量IC3(LM339)的第8、9脚电压。如9脚电压大于8脚电压,则故障在IC3损坏或电解电容C532短路,更换损坏元件即可排除故障;如9脚电压(正常为4V左右)小于8脚电压,则检查元件R003、R004、R501、R525、R502、R503、C501,更换损坏的元件即可排除故障。 (三)、电流保护电路故障①上电测量单片机第4脚的电压,如为2.3V左右,则是其它原因造成不加热的;如与如2.3V差别较大,则说明故障在电流保护电路。 ②电流保护电路由互感器T001、D001、R024、R025、R026、R007、C006、C008、C009、C010组成;检查元件有无损坏、有无开路、短路,将其修复即可排除故障。 (四)、电源高低压保护电路 ①上电测量单片机第2脚电压,如为3.1V左右,则故障是其它原因引起的不加热;如与3V差别较大时,则为电源高低压保护电路出现故障。 ②电源高低压保护电路是由D010、D011、R012、R016、R701、R702、C180、C701组成,检查元件有无损坏,更换损坏的元件即可排除故障。 (五)、IGBT热敏电阻检温电路: ①如是IGBT检温电路中出现故障,单片机的第2、9脚的电压都为低电平。上电测量单片机第2、9脚电压为低电平,则故障出在IGBT检温电路(电源高低压保护电路和其它保护电路正常)。 ②检查IGBT检温电路各元件,将IGBT检温电路中的热敏电阻的连接线从电路板上焊下,用万用表的200M电阻档进行测试,如电阻值为无穷大或为零,说明热敏电阻内部开路或短路,更换同型号型规格的热敏电阻即可排除故障。如热敏电阻的阻值常,则故障出在其它元件上。  ③检查IGBT检温电路中的各元器件,找出损坏的元器件,更换新的元器件,上电开机正常,故障排除。[Page]
七、 检不到锅、有报警声
故障分析: 电路中的检锅电路、同步电路、驱动电路出现故障时会导致检不到锅,有报警声,因此要对关键点的电压进行检测才能判断故障出在即部分。 故障判断: 在待机状态下测量单片机的第8脚的电压。如所测得电压为高电平,则故障出在检锅电路上,如所测得电压为低电平,则故障可能出在同步、驱动电路上。 检测步骤: (一)、检锅电路故障 ①先检查所用的锅直径是否符合要求,要求用MD专用锅。 ②在待机状态下测量单片机的第8脚的电压,如所测得电压为低电平,在排除其它故障点的情况下可以判断故障出在单片机上,更换单片机即可排除故障。如所测得电压为高电平,则故障出在前级电路。 ③在待机状态下测量IC2电压比较器的第10、11脚电压,如第10脚电压大于第11脚的电压(在待机下10、11脚的电压为3.3V、1.4V左右),但仍输出高电平,说明故障出在IC2电压比较上器,更换同型号的IC即可排除故障,如第10脚电压小于第11脚的电压,则检查R441、R442、C441有无损坏,更换损坏元件即可排除故障。 (二)、同步电路故障:  ①断开电源,用万用表检测同步电路中的各个元器件有无明显的损坏现象,特别是功率电阻有无变值,更换损坏元器件,上电测试正常,故障排除。如元器件没有损坏,就要上电测试。 ②在开机不接线盘的情况下时测量IC3第1、6、7脚的电压(正常下待机测量IC3的第1、6、7脚电压分别为0.12V、3.35V、0.07V左右)。如测得IC3的第6、7脚电压正常,而1脚的电压为高电平,说明IC3损坏,更换新的IC,即可排除故障;如测得IC3的第6、7脚电压不正常,用万用仔表细检查同步电路中的各元器件,更换损坏的元器件即可排除故障。 (三)、驱动电路故障 ①上电用示波器检测IC3的13脚的电压波形。如没有12V左右的脉冲波形,则故障出在前级驱动电路中,检测R533、C531、IC3有无损坏,更换损坏元器件即可排除故障;如有12V左右的脉冲波形,则故障出在后级驱动电中路中。 ②断电检测后级驱动电路中各元器件有无损坏,找出损坏元器件,更换同型号的元器件,上电测试正常,故障排除。
八、 上电蜂鸣器响一下自动关机,指示灯不亮,无功率输出
故障分析: 锅具检温电路由NTC热敏电阻(100K)、R421、R422、C421、C422、单片机(IC1)等组成。当锅具检温电路出现故障时会改变单片机第3脚的电压,从而使保护电路起作用,单片机第9脚输出低电平影响PWM信号和使三极管Q561截从而关闭驱动输入信号,所以出现上电蜂鸣器响一下自动关机,无功率输出. 检测步骤: ①如是锅具检温电路出现故障,单片机的第3脚为高电平,第9脚为低电平。上电测试单片机的第3脚为高电平,第9脚电压为低电平(0V),则故障出在锅具检温电路上。  ②断电检测各元件,将热敏电阻从插座拨下用万用表的200M档进行测量,如电阻值为0或很小(正常为100M),说明热敏电阻本身短路,更换新的同型号规格的热敏电阻即可排除故障。如热敏电阻的阻值正常,则故障出在其它元件上。    ③ 断开电源用万用表对R421、R422、C421、C422进行检测,找出损坏的元件,更换后上电测试正常,故障排除。   另外,在检测电路故障时可以参考附页的电磁炉测试数据大全中的对地电阻和引脚电压来加以判断故障所在,测试环境是在不接线圈盘的情况下进行检测。
电磁炉测试数据表
点击放大
点击放大
美的MC-PF18D电磁炉原理图
美的MC-PF18D电磁炉
