厨卫小家电中,相当一部分尚无国家统一标准,且一般没有随机附电路图,给维修带来一定麻烦。 笔者结合多年的维修经验,通过具体实例谈谈厨卫小家电常见故障及其处理方法,供同行参考。
        例1:一台90L-B5型嵌入式消毒柜,按动电源开关,VFD显示正常,蜂呜器“嘀、嘀”报警声不断,按“自动、上层臭氧、下层高温”等键不起作用,无法进入消毒状态。消毒柜分上下两层,每个门的右侧均有一个开关,各开关采用串联方式,并与主板构成闭合的控制环路。在消毒过程中,只要任意一个门打开或未关到位,芯片就会收到“柜门未关好”的信息,并通过蜂鸣器发出“嘀、嘀"的报警声。若确认柜门已经关到位机器仍然不断发出报警声,估计是柜门右侧的开关损坏所致。用万用表电阻挡检查这两个开关,在挤压到位的情况下,其两端的电阻仍为无穷大,开关确已损坏。换上新开关后通电试运行,整机恢复正常。
        例2:一台100L-K02型嵌入式消毒柜,按动电源开关,VFD显示正常,蜂鸣器无报警声,按其他开关均不起作用,进不了工作状态。按动电源开关,电源能够开启,而且在电源开启的瞬间,蜂鸣器有"嘀”的一声,说明芯片能够正常工作,操作其他开关均不起作用,有可能是这些微动开关出了问题。用万用表电阻挡检测,发现它们已经全部失效。将其中的一只拆开,发现簧片已严重氧化。将这几只开关换新后,故障排除。
        维修体会:消毒柜因微动开关失 效而无法工作是其常见故障。这是因为,很多用户把碗洗净后没有晾干就放入消毒柜消毒,在消毒过程中会产生较多水蒸气,水蒸气窜入操控主板的微动开关内,久而久之,开关内的簧片就会因水蒸气的侵蚀而失效。因此,在换上新的开关后,最好沿着每只开关的缝隙注入一滴干净的润滑油,使簧片表面自然形成一层保护膜,以减少水蒸气对开关簧片的侵蚀。
         例3:一台110L-F02型嵌入式消毒柜,按动消毒柜电源开关,没有任何反应。对于此现象,大多数人会认为是电源主电路出了问题,其实不然。嵌入式消毒柜的安装方式,决定了其电源插头是始终插在电源插座上的。遵循"先简后繁"的原则,先将消毒柜的电源插头从电源插座上拔下,过几秒钟再插上,结果听到“嘀”的一声,同时VFD显示交流电通入的符号,几秒钟后该符号消失。蜂鸣器“嘀"的一声和显示屏的瞬间显示表明主电路部分没有问题。按动电源开关没有动静,也许是微动开关有问题。拆下操作线路板,用万用表检测其上的四只微动开关,恰恰是电源开关损坏了。换上新开关后,整机恢复正常。
        维修体会:电源开关损坏,电源无法开启,后续动作就无法进行,“没有任何反应”只是一种假象。按照一般的思路,操作电源开关没有任何反应,可能认为是电源保险、桥式整流、电源调整管等有故障。拔下插头再插上,蜂鸣器发出“嘀”声,令上述思路不攻自破,因而就有了“电源开关损坏”的正确判断,使维修工作直奔主题,少走了许多弯路。
