例1:一台50-900N型电压力锅,按任何键,都不能进入加热状态。这是一款电脑板液晶数字显示屏电压力锅。接上电源,没有数显,操作任何功能键都不起作用。拆下锅底盖板,检查主板相关元器件,一切正常;拆下操作面板,用万用表直流电压挡测液晶屏左下方的大号纽扣式电池只有0.4V,正常应为3V。更换电池后故障排除。
例2:一台60-1000N型电压力锅,按任何键都不能进入加热状态,数字显示"E3"。这是一款6升电脑板电压力锅。打开底盖,拆下主板,检查易损件正常;用手拨动各接插件及其线,发现传感器的热敏元件脱离了固定板。将其复位后,接上电源,屏显“0000",但仅过几秒钟,又变为"E3”。拔下插头,用万用表电阻挡检查出压力开关处于断开状态。拆下此开关观察发现触点处因打火而发黑,显然故障系触点接触不良造成。用细砂纸稍稍打磨开关触点后装上,再将调整螺钉反时针调几度(注意:只能几度)。通电操作,按任何键都有继电器吸合声,故障排除。电脑型电压力锅屏显"E3" ,是传感器、压力开关异常的明显特征。
例3:一台60-1000J型电压力锅,烧糊饭。这是一款6升机械型电压力锅。电压力锅工作时是间歇通电的,胆内压力超过正常值时压力开关动作断电,胆内压力低于正常值时压力开关动作通电,从而使胆内压力维持在标称范围将饭烧熟烧软。
将饭烧煳,原因有二:一是压力开关远离正常值的临界点,致胆内压力高于正常值时不能动作断电;二是机械定时器不能按设定的时间复位。顺时针拨动定时器,侧耳细听,没有机械钟表一样的“嘀嗒”声 ,显然定时器已失效。
拆下定时器并将其分解,发现四五只体型极小的蟑螂挤在定时器小小的空间内,阻止了游丝的摆动,造成定时器不能复位。清理掉蟑螂,装好各部件,用手拨动定时器,“嘀嗒”声恢复。将其装入机身后现场试用,效果完好如初。
