例1:一台750-218型抽油烟机,按电源键和照明键,照明正常;按电机和快慢键,整机不运转,且快慢指示灯明显发暗。打开油烟机顶部的接线盒盖,将启动电容的一根引线拆开,使其与电机启动绕组脱离,用万用表电阻挡测其两个电极电阻值接近于零,显然该电容已经击穿。用4uF/450V的新件替换后,故障排除。
        维修体会:启动电容击穿在敌障机中所 占比例很大。因此,在维修这类故障时,先查启动电容,往往会收到立竿见影的效果。本例中,正是由于启动电容的击穿,导致了挡位指示灯两端的电压降低而变暗。因此,也可以说,通过观察挡位指示灯的变暗,基本可以判断该电容已击穿。
        例2:一台900-238型抽油烟机,按电源键和照明键,照明正常;按电机键和快慢键,电机不转。打开接线盒检测 启动电容完全正常;检测电机四根引线:两两之间阻值,发现其中一根黑线与其他引线都不通,由此断定黑引线开路。拆下电机定子绕组,见黑色引线与绕组之间串接了一只温度熔丝,用小刀小心挑开温度熔丝两端的绝缘套管,露出金属引线,用万用表电阻挡检测,证实该熔丝已开路。用电烙铁点上焊锡将其两端短接并用速凝漆封好。重新装好后通电试机,整机恢复正常。
        维修体会:油烟机高温熔丝的熔断,是因高温引起,多为启动时瞬间的浪涌电流引起。这类故障在油烟机故障中占的比例相当高,接近70%。
