万利达MC-200S电磁炉开机后不加热有检锅声的维修
2024-10-20
作者:张新德
195
接修一台万利达MC-200S型电磁炉,开机后不报警不加热,但有检锅声。根据故障现象判断问题出在同步比较电路,重点检查
LM339
及其外围元器件、三大电容与三大电压。
测三大电压是否正常,检查三大电容是否正常,检查同步比较、电压检测、浪涌检测、高压保护等电路大值电阻是否正常,测LM339各脚电压是否正常,检查LM339及外围元件R142(100k)、 C125 (102uF)、 D118 (1N4148) 等是否有问题。
实际维修中因D118漏电造成LM339①脚电压失常从而导致此故障,更换D118后故障即可排除。
LM339各脚电压值见表1。
万利达MC-210A电磁炉屡烧IGBT的故障维修
艾美特FB3013R遥控落地扇自动关机的维修
艾美特FS4028DR遥控落地扇通电无反应的故障维修
万利达MC18-C10电磁炉间歇加热的故障维修
万家乐CFXB40-1电饭煲煮饭夹生的故障维修
万家乐CFXB40-1电饭煲通电后不加热指示灯不亮的维
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
