接修一台万利达MC-210A型电磁炉,屡烧lGBT。根据故障现象判断问题出在IGBT激励电路与同步电路,重点检查LM339、LM393及IGB激励电路。测三电压(5V、18V、 310V)是否正常,检查熔丝管FUSE 12A熔丝管是否烧坏,检查C12 (0. 33uF)谐振电容、C13(5uF)滤波电容是否损坏或容量不足,IGBT 激励电路是否有问题,散热系统是否有问题,测LM339和LM393各脚电压是否正常,检查同步电路是否有问题。IGBT激励电路与同步电路部分截图如图1所示。
实际维修中因IGBT激励电路中驱动管(Q1、Q2)不良从而导致此故障,更换驱动管后故障即可排除。
后记:万利达这款机型的 PAN信号不是取自同步电路(而是由LM393的U2A完成,此同步端取样电压应正偏0.2V左右才能保证脉冲同步,即⑨脚电压比⑧脚电压高0.2V),并且同步电路不正常时还能检锅,从而容易导致IGBT击穿。本着这个分析,可对同步电路参数进行如下修改:把R9或R12其中一个从原来的510k改成430k,R14从原来的10k改成4.7k,改后⑨脚电压高于⑧脚电压0.2V,符合电磁炉同步电路的要求。
