首先检测电源输出端是否有220V左右的交流电压输出;若无220V,则检查电源线或插座是否有问题;若有220V电压,则打开电饭煲底盖,用万用表电阻档检测热熔断器或线路是否存在开路;若线路开路,则更换或重新连接即可;若热熔断器开路,除了需要检查总成开关的触点是否粘连,还应检查加热盘和内锅是否变形。万家乐CFXB40-1型电饭煲电路如图1所示。
实际维修中因热熔断器开路从而引起此故障,更换热熔断器即可。
后记:此例适应于CFXB25-1型电饭煲。热熔断器开路后,不能用导线短接或用普通熔断器更换,以免导致加热盘损坏或发生火灾等事故。过热保护功能由热熔断器完成,当总成开关的触点粘连使加热盘时间过长,导致加热温度达到165°C时热熔断器熔断,切断市电输入回路,加热盘停止加热,以免加热盘、内锅等器件过热损坏,实现过热保护。
