接修一台万家乐CFXB40-1型电饭煲,煮饭夹生。根据故障现象判断问题出在磁钢上。重点检查磁钢、加热盘、内锅。首先检查内锅是否变形,必要时对内锅进行校正;若内锅正常,则检查加热盘是否正常,必要时更换加热盘;若以上均正常,则检查磁钢(磁性温控器)是否有问题。
        实际维修中因磁钢异常引起此故障较常见,更换磁钢即可。
