实际维修中因D101击穿断路引起开关电源限流电阻R120损坏从而导致此故障,更换D101、R120,故障即可排除。
后记:判断高压部分是否有问题的方法是:用万用表(MF47F) Rx1k挡测其电源插头两端,表针有轻微摆动和回摆,表明电磁炉高压部分基本正常。
