检查风扇插座两端电压是否正常,测风扇驱动管S8050的FAN驱动电压是否正常,检查驱动管S8050是否性能变差造成管压降过大,检查CPU是否有问题(此FAN驱动电压是从面板控制CPU送过来的)。
实际维修中因散热风扇损坏而导致此故障,更换散热风扇(标注工作电压18V的散热风扇,如图1所示)即可。
该机主板型号为C21-SDHJ06-S-DL02-A0,控制风扇的有一个三极管,是受面板控制板控制的,如果这个三极管在没有任何控制信号的情况下,会导通,一定是坏了。
