接修一台沁园QY03-1型饮水机,不能加热,但LED1、LED2指示灯点亮。根据故障现象判断问题出在加热相关电路,重点检查电热管、加热开关、温控器等。
        检查电热管EH两脚插接端子是否正常,测EH两脚电阻值是否为96.8Ω;检查温控器WTI是否正常、加热开关K1是否良好。沁园QY03-1型饮水机电路原理如图1所示。
        实际维修中因电热管EH烧坏(其阻值为无穷大)从而导致此故障,更换EH(500W)后故障排除。
         后记:加热(保温) 电路由加热开关 K1、熔丝管F、防干烧温控器WT1 (95°C)、电热管RD (500W)、加热温控器WT2 (88°C)等组成,通电并闭合K1开关后,LED1点亮,RD得电开始对热罐内的水加热,LED2亮,进入加热状态;当水温升到设定温度95°C时,WT2断开,切断加热电路电源,LED2熄灭,RD停止加热;当温度降至设定温度85°C时,WT2闭合,加热电路得电,LED3熄灭,LED2点亮,RD再次加热。周而复始上述过程,使热罐的水温维持在85~90°C之间。
