爱庭DCL1500HY电磁灶不能加热的检修
2017-05-16作者:2334
接修一台爱庭DCL-1500HY电磁灶不能加热且无反应。经拆机查看,保险管处已发黑,保险管已无踪影。此外,功率模块被换成彩电用的行管。更换10A保险管和功率模块GT40T101后开机,指示灯亮,风机转动起来,可蜂鸣器长鸣,检测不出铁锅,不能进入加热状态,稍后便自动关机。经仔细检测出一只比较器(LM339)已击穿短路损坏,更换后故障依旧,最后在代换驱动块TA8316S后终于可以进入加热状态了。可是妤景不长,不到一分钟,模块及保险管“啪”一声又牺牲了,这回可得慎重细查了。经过再三查看发现该灶谐振电容已被更换为0.47uF/1.6kV电容,没见过该类电磁灶用如此大的谐振电容的,可见不是电磁灶专用的谐振电容。于是找来一只0.27uF/1.2kV,DC的电磁灶专用谐振电容换上,重新更换10A保险管以及功率模块GT40T101后,长时间加热正常了,故障排除。经试验在无GT40T101时用GT25Q101加并彩电用阻尼管BY228代换同样工作正常。
