如果豆浆机通电能工作, 加热也正常, 就是电动机不转。其故障部位可能是主板虚焊和继电器问题。首先选择不加热只有电动机运转的功能档 (如果汁、清洗功能档) ,细听继电器是否有轻微啪嗒声, 若有, 则说明电动机继电器信号电压正常; 则拆开电路板,用螺钉旋具短路电动机继电器的供电端,看电动机是否运转,若电动机运转,则说明是继电器触点接触不良,更换同型号继电器,或者拆开继电器用细砂纸打磨触电修复继电器; 如果短路继电器后电动机依旧不转, 则是电动机故障[电动机故障多半是电刷污损 (无刷电动机例外), 清洗电刷, 如果绕组断线, 则只能重绕或更换电动机] 。
        若听不到继电器的啪嗒声,则是电路板的继电器或驱动晶体管, 或电路板有虚焊。
        电器维修,首先要分析故障,先从简单的入手,看原件外观、 引脚,然后再从复杂的故障分析。豆浆机如果是单片机坏了,一般就只有更换主板了,但价格高不划算,宁可换台新的机器。
