如果加湿器不出雾,一般是雾化片有问题。首先打开底盖检查是否是熔丝烧了,如果熔丝是好的,则试着调节电路板上的电位器,顺时针转1/4圈后试试,如果加湿器还是不喷雾,则考虑换掉雾化片,一般加湿器的雾化片在喷口下方正对的一个直径约20~30mm的“金属”圆片,处理时不能用硬物擦刮,一旦金属镀层脱落,换能器将不能正常工作,也就造成了加湿器不出雾。
若开启电源开关不出雾,电源指示灯不亮,风机不转,多属于电源故障,此时首先拆开机壳检查电源220V输入熔丝,此熔丝管熔断,说明电路有短路性故障,如振荡功率管击穿、整流二极管击穿、电源变压器一次绕组短路、开关电源开关管击穿等;若开启电源开关后风机会转动,则应检查振荡电路板上的二次电源熔丝是否开路;若熔丝管已熔断,则多是振荡功率管击穿。
