电压力锅上电后蜂鸣器响,“电源”、“加热”、“煮饭”、“煮粥”指示灯一起闪烁,但按所有按键无效,不能进入加热状态。此故障部位可能双金属开关和温度传感器问题。拆下检查,拨动双金属片能听见清脆的跳动声,但阻值始终为无穷大,这显然不正常,冷态时应该是闭合状态,只有温度达到80℃左右才断开。
        该保温开关中通过的是低压直流小电流,在较高的温度环境下,其触点表面很容易氧化。这种故障的处理方法很简单,用细砂纸打磨一下即可,或串联一只100W灯泡接220V市电,拨动双金属片利用触点间产生的电火花烧掉氧化层。双金属开关的触点氧化是各型电压力锅的一个通病,为避免故障复发,建议换用质量好的密封的80℃温控开关。
