如果饮水机红灯常亮,黄灯不亮,但烧水正常。故障部位是温度控制失效导致的。拆下温控器后,用50W电烙铁做烘烤试验,温控器通、断控制完全正常;此时检查温控器装机后与水胆壳体的接触是否不严密影响了热量的传递,在温控器与水胆壳体的接触面之间填充上一层导热硅脂,再上紧温控器螺钉,饮水机加满水通电试机,故障排除。
当水烧开时(开水的温度视安装在水胆壳体上的温控器而定,据维修统计安装85℃温控器的居多),温控器内部触点断开,切断了水胆加热的供电,此时红灯熄灭,黄灯点亮,表示水已烧开,正在保温。当水胆内开水被饮用减少而加入凉水后,温控器内部触点自动闭合,接通水胆加热管电源,此时黄灯熄灭,红灯再次点亮,表示第二次加热烧水,此后周而复始。由此分析判定,故障根源就在温控器。
提示:(1)绝大多数饮水机面板指示灯有两个,即加热指示灯红色,保温指示灯黄色,也有少数饮水机增加了一个电源指示灯绿色(此灯常亮)。接通饮水机电源开关,红、绿灯(有绿灯
时)同时点亮,其中绿灯亮,表示饮水机电源已经接通;红灯亮,表示饮水机正在进行加热。(2)更换温控器时,一定要在温控器与水胆壳体的接触面上涂一层导热硅脂,以利于温度的传递,避免类似故障的发生。
