一台三角C-18F60型电磁炉,开机后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查开关变压器、电源芯片及三端块U1。
         拆开机壳检查熔 丝是否完好,电路板上是否有显示异常元件;测5V、18V、300V电压是否正常,检查电源芯片及外围元器件是否有问题,检查开关变压器、三端稳压块U1 (78L05)及外围元器件是否有问题。开关变压器T01相关电路截图如图1所示。
        实际维修中因开关变压器TO1线圈短路损坏使5V、18V电压失常从而导致此故障,更换开关变压器T01即可。
        在开关变压器线圈短路损坏后,应对整个开关电源的所有元件进行检测,特别是U1、ZD02、Q01、Q02、D1、D2、D03、D04、RO4、L01,通常L01 (实为22Ω电阻)、R04也会同时损坏。
