一台老板CY50-226S型电压力锅,通电后所有指示灯闪烁并伴有“嘀嘀”声,按键后不能进入加热状态。根据故障现象判断问题出在双金属开关,重点检查传感器、保温双金属开关。
        首先检查接发热盘中心的锅底温度传感器的阻值是否正常;若传感器的阻值为120k (室温20°C),用电烙铁加热该传感器铝壳,阻值慢慢减少,说明该传感器正常,则检测保温双金属片开关阻值是否正常(冷态时应该是闭合状态,只有温度达到80°C左右才断开);若测得保温双金属片开关的阻值为无穷大,显然不正常,则短路CN102插座的两个接点后通电,观看压力锅工作是否正常;若压力锅工作正常,则判定保温双金属开已损坏。
       实际维修中因保温双金属开关触点氧化从而造成此故障,用细砂纸打磨一下 即可,或串联一只100W灯泡接220V市电,拨动双金属片利用触点间产生的电火花烧掉氧化层即可。
       该机电源板上有两个小插座,一个是CN103,标有字符“BOM”接发热盘中心的锅底温度传感器;另一个是CN102,标有字符“TOP”,接保温双金属片开关。
