接修一台索爱HYD-6738型加湿器,通电后缺水(红)灯及加湿(绿)灯均不亮,也无水雾。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查开关变压器、光耦合器、电源功率开关管及过载保护元件。
        首先拆开机壳,检测开关电源的29V、13V电压是否正常;若电压均为0V,则检查开关变压器、光耦合器FL817、电源功率开关管3N60和稳压及过载保护器件Q3、Q4等是否有问题
        实际维修中因Q3、Q4击穿和光耦合器FL817烧坏从而导致此故障,将损坏件全部更换,故障即可排除。
        后记:当29V、 13V输出端短路或过载时,在稳压电路的作用下,驱动3N60栅极的开关脉冲占空比变大,流过源极外接电阻R6的电流增大,Q3基极电压上升,其集电极电压下降,04饱和导通,使3N60截止,输出电压为0V,达到保护电路的目的。Q3 (C1815) 与Q4 ( A1015) 的参数为: Voho =60V,Veco = 50V,Ic=150mA, 由于手头没有相同型号的管子,将其更换为指标更高的C2655、A1013。
