一台九阳JYC-21HS电磁炉,故障现象是开机后所有功能指示灯都亮一下,随后显示故障代码“E3”,不加热,但偶尔又能正常加热。查阅资料得知"E3”为过压保护代码。高压通过R201(2MΩ)和R202(18kΩ)分压后,送往集成块YMO1020ED/B206G02#B的13脚。测得分压点电压为3.1V,且稳定,这说明过压检测电路正常。
       当故障出现时,测得风扇电机的供电电压瞬间由正常的18V当拔下风扇电机插给风扇电机单独外加18V直流电压,转速正常换上一只新电机后,故障依旧。对副开关电源块THX20311和外围的元件补焊了并在18V的滤波电容(C504)上并联了22uF/50V电容,同时把18V整流并换新通电后加热正常,故障排除。
