该型电饭煲由电脑控制板和电源加热板组成,分别安装在一个L形塑料支架的正面和底部。根据故障现象进行分析,该电饭煲存在严重短路故障,通常发生在电源加热板中(该板型号:BC-118-C7100A-P-V03),实绘相关电路如图1所示。
220V交流电经温度熔断器FU、电源保险管FU101后分为三路:一路加至煮饭加热器EH1和保温加热器EH2;第二路加至复位电路取样元件D105、R102,通过排插CN101的10脚送给微处理器IC201的复位信号输人端;第三路加至电源变压器T101进行降压,由D101~D104整流,电容C102、C103滤波后产生+12V直流电压,供直流继电器K111和其他控制电路使用。同时,+12V直流电压经三端稳压块IC101、电容C104、C105稳压滤波后产生+5V直流电压,作为微处理器IC201的工作电源。
检修时,用万用表测量FU正常。拆下电源加热板,发现fU101炸裂、R102烧焦炭化,测量FU101、R102均已断路,测量D105击穿(短路)。由于D105短路,使D105、R102与交流电源构成回路,220V交流电压直接加在R102两端而将其烧毁,从而殃及FU101。更换FU101 (250V/10A)、R102( 15kΩ/0.5W )、D105 (1N4007)后通电试机,电饭煲恢复正常加热,故障排除。
