一台美的MC-FC16B微电脑电饭煲,米饭煮熟后不保温。根据故障现象分析,米饭能煮熟,说明电脑控制板以及煮饭加热电路工作正常,不保温多发生在保温加热电路。保温加热电路由排插CN111、保温加热器EH2(安装在锅盖保温层中)、N沟道MOS管Q111、电容C111、电阻R111和保温传感器RT2(安装在锅身侧旁)等元件组成。当米饭煮熟时,电饭煲进入保温状态,微处理器IC201保温驱动信号输出端输出高电平,通过CN101的⑤脚,再经R111加至Q111的G极,Q111导通,220V交流电源加至EH2两端对米饭进行加热保温。
断电后测量RT2,常温状态下该元件直流电阻约为50kΩ,正常。再测量EH2直流电阻约为1.6kΩ,正常。通电,用加热的电烙铁靠近RT2(模拟保温状态),测量Q111的G极对地电压约为4V,正常。断电,分别测量CN111、Q111、C111,测得Q111的D、S极之间的正向电阻为无穷大,正常时阻值约为5kΩ,由此确认,Q111开路。
更换Q111(3N80)后通电试机,故障排除。
