接修一台华帝CXW-200-204E型抽油烟机,通电后电动机不转,但有“哒、哒”声发出。根据故障现象判断问题出在电源控制电路,重点检查电源变压器、继电器、滤波电解电容等。
        首先用万用表测量电源变压器T1二次电压是否为AC16V,然后检测滤波电解电容C6两端电压是否为12V,再检查继电器是否有问题。华帝CXW-200-204E型抽油烟机电路如图1所示。
        实际维修中因电容C6严重漏电(测两端电压偏低为8V),导致电源负载加重,输出电压下降,不能满足继电器正常工作的需要,从而导致此故障。更换一只优质1000uF/25V电解电容后故障即可排除。
       总结:该机电源供电过程如下:AC220V市电从接插件CN4输入->FU1、FU2、 ZNR->抗干扰电容C5->变压器T1,降压变成AC15V电压->D1~D4 整流->C6、C2滤波后变成+12V电压,然后分两路:第一路->U2稳压成+5V->C7、C4、C3、R21滤波->U1单片机、键控及显示电路等使用;第二路+12V电压->继电器RLY1~RLY3和蜂鸣器BUZ1等使用。
