接修一台九阳1kV-12C09C型电开水壶,通电后无反应,也不能烧开水。根据故障现象判断问题出在连接线路,重点检查电热管与连接线路。
检修时可先用万用表Rx10档测量底座电源线,上的插头L、N两端的电阻是否正常,如果按下按钮后阻值仍为无穷大,则说明加热管电路不通,此时可再测壶体插头N、L两端电阻,正常值同上;若实测结果正常,则表明故障在底座部分,应检查电源线和底座插座的连接是否断路或接触不良。
实际维修中因壶体底盘内连接线端头与电热管两极连接处已经烧毁,导致线路中断从而引起此故障。更换一条新连接线即可。
后记:底座电源线上的插头L、N两端的正常电阻值是:未按下复位开关时电阻为无穷大,按下按钮时1500W电水壶对应的阻值为32Ω左右。
