接修一台华帝HS20N型电磁炉,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查电源部分与CPU部分。
        检查高压电源电路 C3、R6、CT1、D101、D102 、C102等元器件是否正常;测IC3 (78L05)输人与输出脚电压是否正常,检查低压电源电路CT101、D106、D105、 R104、 DZ101、D104和IC1(VIPer12A)及外围元器件是否有问题;检查CPU (IC1)的工作条件是否满足( 如查工作电压、复位电路、晶振电路是否有问题)。IC1 相关电路截图如图1所示。
        实际维修中因IC1 (VIPer12A) 内部不良从而导致此故障,更换IC1即可。
        总结:电源电路分为高压电源和低压电源电路,区分它们的故障方法:用万用表测IC1 ( VIPer12A)的⑤~⑧脚电压是否为300V,300V电压异常则表明高压电源电路有故障; 300V电压正常,则表明低压电源电路有问题。该故障不单是熔断器烧毁,可能要涉及其他元器件;熔断器损坏后,应在排除其他部件(主要检查IGBT、整流桥等元件)故障后,方可更换熔断器通电试机。
